CR-pour ceux qu'il veulent ce lancer dans le polissage
will69
Message par will69 »
Voilà,hier je me suis lancer dans le polissage des jantes avec la technique V33 et belgom alu.
Ca vas super bien!!!!!!
je n'ai pas demonter les roues je l'ai fait sur la moto.
Mes conseil pour bien reussir:
1-d'abord bien nettoyer la jante.
2-proteger les parties à ne pas decaper avec du scooth papier. je vous conseil 2 couches de scootch. il faut bien appuyer sur le scooth pour être sur que le decapant ne passera pas dessous.
3-maintenant passer le decapant sur tous le tours du bord de jante. il faut en mettre une bonne epaisseur et grace au scooth pas de problème ca vas vite, pas besoin de faire attention a ne pas "debordé". cependant après avoir mis le decapant j'ai enlever tous de suite le surplus de décapant sur le scooth avec un chiffon(on sait jamais!!). enlever également le plus gros sur le pneu: ca craint rien mais bon quand même!!
4-attendre au moins 5 minutes
5-la peinture a bien cloquer? alors enlever le plus gros avec de la paille de fer fine(pour ne pas railler) puis avec un chiffon. là ce n'est pas la peine de se fatiguer a frotter pour enlever les dernières traces, il suffit de remettre un peu de decapant et attendre encore 3 minutes. finir d'enlever le reste avec un chiffon. pour la partie entre le pneu et la jante, prendre un tourne vis plat de taille moyenne-petite et l'envelopper de 2 epaisseurs de chiffon. puis vous appuyer l'ensemble entre le pneu et la jante. vous faites tourner la jante. le surplus de decapant et la peinture vont sortir.
6-une fois qu'il n'y a plus de peinture il faut bien rincer avec de l'eau (un peu chaude ca vas mieux) et seulement après enlever le scootch.
il ne reste plus qu'à faire les 3 autres bords et passer le belgum alu (aie mon bras car là il faut frotter fort mais le résultat vaut le coup)
il faut compter 1h15 par bord tous compris : pose du scooth, decapant et belgum.
voila quelque photos du resultat:
Modifié en dernier par will69 le 24 mars 2005, 21:44, modifié 1 fois.
Membre de la Image
ma galerie perso
full-nours
Message par full-nours »
bon la moto est toujours rouge ... :-? mais sinon beau boulot ;)
gillesbert
Message par gillesbert »
:-D
C'est super beau :D
Et le rouge, SUPERBE !
:-D
neutron
Message par neutron »
gillesbert a écrit ::-D
C'est super beau :D
:-D
+1; d'ailleurs ça me donne une idée
faire des pochoirs dans le scotch... dessiner des motifs "tribals" ou ce genre de choses :-D
puis polir au V33 pour faire apparaître les motifs
SebFaz01
Message par SebFaz01 »
Félicitation, ça rend très bien. :-D
Krash-Test
Message par Krash-Test »
lps_bravo Beau boulot, bravo à toi ; et très bonne idée que ces jantes "bicolores" ! :-D
"Arcadia II" - TDM-900 GT-ABS 2010
"Arcadia" - XJ-900 1993 (140000 kms - revendue)
ANACONDA
Message par ANACONDA »
:-D
Jum78
Message par Jum78 »
Oh c beau ça !!!!!! :-D ,
J'aimerai avoir la meme chose sur mon ptit faz bleu, d'ailleurs j'ai lu pas mal de CR à ce sujet mais je suis toujours hesitant à le faire.
En fait je flippe que la partie entre peinture et polissage soit vulnérable dans le temps, c-a-d le sel, la flotte etc... .
Est-ce qu'a ce point de vue vous n'avez pas trop de probleme?
Mais je crois que je vais craqué parce que ça donne vraiment de la gueule à la brêle.
filtre à café
Message par filtre à café »
SUPERBE !!!!!!
J'ai raté, non, mais quelle marque le décapant ??
duicky
Message par duicky »
filtre à café a écrit :SUPERBE !!!!!!
V33
:sm173: fazerrouge Image
