CR démontage du guidon avec les photos"EDIT"
Message posté... : 28 mars 2005, 11:27
par Gaëlle
salut tout le monde
je suit en train de changer mon guidon mais j'ai un petit probleme, j'arrive pas a enlever les poigner en caoutchou
que me conseiller vous pour reussire a les enlever facilement
sinon pour enlever et remonter les comodos sur l'autre guidon, je doit faire gaffe a quelque chose?
merci d'avance
Message posté... : 28 mars 2005, 12:04
par kekeland06
yopla..
wd40 est ton ami !!
tu leves le caoutchouc avec un pti tournevis pour pouvoir en balancer un petit peu dessous, c'est radical, il n'y a plus qu'a tourner !
si t'as pas ce produit magique, un coup de bombe pour plastiques au silicone devrait faire presque aussi bien..
Message posté... : 28 mars 2005, 12:28
par Gaëlle
bon alors ayer j'ai reussi a tout démonter
alors je commence a mettre l'autre guidon et en reserent le tous je mapercoit qu'il y a un truc qui cloche :-?
et oui il y a un petit truc qui dépasse du commodo, et qui ce place dans le trous du guidon, sauf que ben dans mon nouveau guidon il n'y a pas de troue :x et evidament je n'ai pas de perceuse a porter de main
je me demandait si je pouvait pas le limer, est ce que sa pourait changer quelque chose
Message posté... : 28 mars 2005, 12:34
par kekeland06
si tu coupes le petit bout les commodos vont tourner si t'appuies un peu fort (starter)...
je m'en suis apperçu trop tard, donc j'ai remis un petit peu de colle néoprene et maintenant ça va...
mais ça fait un peu bricolage à l'arrache :teuteul:
Message posté... : 28 mars 2005, 13:01
par Oozy
je l'ai limer le bitonio et aucun soucis, mais bon, si tu sers bien,, ca va l'faire ;)
en plus je vois pas en quoi le fait que par exemple quand tu met le starter le commodo bouge legerement, tu le replace et hop, t'enfourche ta moto :D...bref, te prends pas la tete avec la perceuse, en plus tu vas mechament galerer pour savoir ou exactement il faudra faire le trou....
Message posté... : 28 mars 2005, 13:06
par Gaëlle
ok bon allez je vait le limer par ce que la je suit entrain de me faire chier a essayer de faire un trou dedans avec des vis et des coup de marteaux :lol:
le pire c que ca fait un peut mal quand on tape a coter :wrazz:
Message posté... : 28 mars 2005, 13:14
par kekeland06
Gaëlle a écrit :ok bon allez je vait le limer par ce que la je suit entrain de me faire chier a essayer de faire un trou dedans avec des vis et des coup de marteaux :lol:
armaguidon ? :twisted:
:jesors
Message posté... : 28 mars 2005, 13:50
par Gaëlle
bon voila c fait :-D 8)
du coup ma position est beaucoup plus allonger sur la moto et frenchement j'ador
me reste plus qu'a mettre les embout de guidon que je doit limer aussi un peut pour que ca rentre a l'interieur car le trou est trop petit
allez quelque photo
le hic et oui il en faut bien un, c que ca touche un peut mais en reglent un peut je pence que ca touchera moin
voila merci a kekeland06 et a oozy qui mont aidez
bisou a tous
Message posté... : 28 mars 2005, 14:04
par partaille
Il t'a couté combien le guidon ?
Message posté... : 28 mars 2005, 14:24
par Gaëlle
il m'a couter 40 euros chez cardy avec la carte club de yves :D
et en voulait 40 a 60 pour la monte :shock:
non mais ca va pas la tete :wrazz:
