frein arriere ne repond plus
Message posté... : 09 mai 2005, 17:46
par assurétourix
Bonjour tout le monde,
une petite question technique ,mon frein arriere ne freine plus ou tres peu pedale a fond.Mes plaquettes arrieres sont pourtant comme neuve car changer depuis peu.Quelqu'un sait il si je peux regler mon frein ?
Merci d'avance.
Message posté... : 09 mai 2005, 17:57
par David
purge ton liquide de frein...tu as peut-être une bulle d'air...
Message posté... : 09 mai 2005, 19:38
par krs22 66
David a écrit :purge ton liquide de frein...tu as peut-être une bulle d'air...
+ 1
Message posté... : 09 mai 2005, 19:43
par neutron
+1
à défaut, tu peux te contenter de remettre à niveau le liquide de frein.
Il faut du DOT 4
Message posté... : 09 mai 2005, 20:16
par assurétourix
Merci pour vos reponses,
c'est compliqué a faire ? je ne connais pas grand chose en mecanique.
Peut etre est ce indiqué dans le guide technique de la fazer ?
Message posté... : 09 mai 2005, 23:20
par David
Joker...les freins je les fait toujours faire par mon concess...
...ceçi dit y'a pas mal de cracks en mécanique sur ce forum...
Message posté... : 09 mai 2005, 23:23
par Julien Bxl
http://chezpascool.9online.fr/Entretien_purge_frein.htm
tu sauras tout faire après avoir vu ça :teuteul:
(de rien de rien, google est mon ami :jesors )
Message posté... : 10 mai 2005, 12:55
par manu
Une purge du circuit, c'est bien, mais peut etre que les pistons sont grippés.
Malgré un nettoyage/désalage régulier cet hiver, mes pistons étaient un peu grippés, je n'ai pas eu besoin de les démonter completement pour les nettoyer, mais c'était bien nécessaire.
L'avant n'était pas très joli à voir non plus, léger grippage aussi de tous les pistons.
Nettoyage complet après démontage avec du nettoyant freins (en centres auto) et du WD40
Message posté... : 11 mai 2005, 18:53
par indessa
J'opte pour le grippage des pistons ou pour le glaçage des plaquettes.
Mes pistons arrière étaient complètement grippés au sortir de l'hiver. Conseil du concess : Karcher sur les pistons ! Régulièrement !!!
Si ce n'est pas ça, c'est possible que tes plaquettes soient glacées. C'est à dire qu'elles sont montées trop vite en température après leur installation neuves. On conseille de freiner doucement et de relacher souvent le freinage pendant les 50 à 100 km qui suivent le remplacement des plaquettes.
Message posté... : 11 mai 2005, 20:23
par Renato
De toute façon ça sert à rien :jesors
