vis de support de platine cale pied
Message posté... : 12 mai 2005, 08:53
par philoult
bonjour,
suite au nettoyage d'hivers de ma faz, j'ai polishé la moto et passé au belgom les platine de cale-pieds. Et comme les vis de ces platine etait completement grise, hop un p'tit coup de ponsage à la dremel sur les vis et un coup de polish, mais depuis avec la pluie, les vis rouille!!! :(
Savez vous ou je peux trouver des vis neuves pour qu'elle soit brillante comme les platine??? :coco17:
Philoult
Message posté... : 12 mai 2005, 10:52
par Tompousse
Ben ,y'a tjrs les concess Yam. Je crois que en piéce détachés y ont des ref sur plan sur TOUTES les piéces, même les plus petits bout de plastoc ou de visserie.
Sinon, regarde chez les mécano, casse pourquoi pas et surface spécialisé en méca ou peut-être mêm bricolage.
En tout cas perso je peux pas aider plus que ça :(
Message posté... : 12 mai 2005, 12:06
par lagreenmouse
Ce que tu peux faire c'est les re-ponçer et puis mettre en petit coup de vernis incolore par dessus! En les ponçant la 1ere fois tu as enlever le venis d'origine!
Je ponçe donc j'essuye !!
Elle est bonne celle là! :D
Message posté... : 12 mai 2005, 12:46
par WAMPYR
sinon une fois posée et nettoyée mets de la peinture alu brillante c'est mieux que rien
tchao wampyr :evilbat:
Message posté... : 12 mai 2005, 16:13
par krs22 66
Tu en démontes une (ou plusieurs si elles sont differentes) et tu vas dans un magasin de bricolage qui vend au détail. Tu devrais en avoir pour 2 ou 3 euros.
:D
