resouder une tête de fourche!
Message posté... : 14 août 2005, 20:06
Suite à ma cascade de mai, j'avais toujours ma tdf à réparer.
Grâce à l'aide de Filtre et du papa de Kash (pour le décapeur thermique), la phase de répartion des fissure est faîte!
Filtre à construit la buse pour aller sur le décapeur thermique :
Voici comment procéder :
Tout d'abord poncer l'interieur et l'exterieur des zones à réparer. Cela évite que la peinture se mélange à la soudure et la fragilise.
Par rapport aux photos faire des zones plus grandes.
J'ai utilisé un bloc à poncer de grain 200 et du papier 120 et 240 :
Chez Filtre, j'ai utlisé du papier plus professionel qui facilite énormément le travail.
Il faut creuser un chanfrein pour avoir une meilleur soudure :
La soudure prendra mieux.
Pour éviter que le plastique baille par deformation avec la chaleur sur les fêlures, des points de soudures sont effectuées au fer à souder tout du long et sur les bords :
A l'aide de baguettes d'abs (construitent à partir d'une autre tdf) et du décapeur thermique, on soude :
Le résultat à l'interieur :
Il semble que le fait de tirer vers soi la bagette d'abs au lieu de la pousser donne une meilleur soudure, à voir à l'utilisation...
Attention l'abs se deforme très vite avec la chaleur, prendre garde à ne pas trouer le plastique :
Avec le fer à souder, on lisse :
Pour finir, on a récupèré les pattes de fixation sur une anciene tdf pour réparé celles cassées :
Encore merci Marc pour ton travail de pro
Prochaine étape mastiquage et poncage de la tdf.
