Page 1 sur 3
Quelles leds ????????????????????????????????
Message posté... : 07 oct. 2005, 23:54
par chouchou
Je vais me fabriquer un feu arrière pour ma fz6-s, la veilleuse sera composée de 20 leds qui feront le contour du feu et le stop de 10 au milieu.
Pour le montage et le calcul des résistances pas de problème, mais j’ai une question quelle luminosité prendre?
Pour la veilleuse je pensais à 4000 mcd ( x20 leds) et pour le stop 12000 mcd ( x 10 leds).
Si quelqu’un de plus compétent que moi à se sujet et peut m’aider ça serai super, car c’est la seule chose sur la quel j’hésite.
Message posté... : 08 oct. 2005, 08:52
par josepa2mander
Moi plutot que de mettre une resistance, je mettrais un multiple de 6 LED pour que la tension soit en direct... (par paquet de 6 LED en serie)
comme 18 LED par exemple ou 24...
car comme tu le sait la tension au borne d'une LED est de 2 Volts donc 2*6=12... 12Volts tient en serie pas besoin de resistance...
En plus si tu as un peu calculer, 30 LED à environ 20mA la LED ça fait 600mA et donc en 12V => (P=UI) 7.2W
(tu pense trouver une grosse resistant pour dissiper une telle puissance..?
ou alors peu être que tu compte mettre une resistance pas LED..? bon courage ... v'la le bordel de fils et de composants...
Voila ce que j'avais fait quand j'etait plus jeune...
avec 1 seul resistance de valeur très très faible) pour éviter de cramer les (48 ) LED avec les eventuels pics de tension
3ème feu stop du plus bel effets :devil:
PS il est a vendre si ça peu interresé quelqu'un...
Message posté... : 08 oct. 2005, 09:10
par chouchou
Je suis obligé de mettre une résistance par branche de 5 leds car elles font 2.1v et les autres 2.3v.
Je vais commender tous cela dans le week-end et une fois terminé je mettrai des photos sur le forum.
Merci.
A plus.
Message posté... : 10 oct. 2005, 15:10
par xavajd
Oublies surtout pas les photos car si ca rend bien tu pourras peut etre en vendre quelques uns :teuteul:
VW
Message posté... : 10 oct. 2005, 16:24
par Lps
josepa2mander a écrit :PS il est a vendre si ça peu interresé quelqu'un...
Désolé, je n'ai pas de voiture du peuple lps_moque
Message posté... : 10 oct. 2005, 20:45
par chouchou
Pas de souci je ferais un post pour dire que quelleques photos seront sur ma galerie, car je ne sais pas les joindres avec mes posts.
Je devrai recevoir le matos en fin de semaine donc un peut de patince. Et on vera si cela fonctionne.
Message posté... : 10 oct. 2005, 20:57
par josepa2mander
chouchou a écrit :Pas de souci je ferais un post pour dire que quelleques photos seront sur ma galerie, car je ne sais pas les joindres avec mes posts.
hesite pas si tu as besoin d'un coup de main...
pour le feu a led, ou pour mettre les photos dans ton poste...
>MP
Message posté... : 11 oct. 2005, 07:22
par chouchou
No problèmo je ferais signe si j'ai un souci.
Merci.
Message posté... : 11 oct. 2005, 10:57
par tino_ale
Dites, pourquoi ne pas utiliser des diodes de forte puissance Luxeon?
Il en faudrait beaucoup moins, donc moins prise de tête au cablage...
Je sais que ça se trouve su radiospares, mais j'avoue ne pas connaitre dans le détail ces diodes (tension de fonctionnement, ampérage...) donc c'est juste une piste...
Message posté... : 11 oct. 2005, 11:34
par Lémurien
Si tu montes tes LED en série, il suffit qu'une LED claque (grille) pour que ton feux stop/position ne marche plus
Enfin tu fais ce que tu veux :teuteul:
