Bouchon de valve
Message posté... : 09 oct. 2005, 14:52
par BigMousse
pour terminer le week-end, je suis allé faire un tour à la station service, pour vérifier la pression des pneus.
Et là, je vois qu'il me manque un capuchon de valve !
Certainement quelqu'un s'est "servi" (je suis certain de les avoir lors de ma dernière déance de dégraissage de jantes)...
Maintenant, faut que j'en rachète, car je crois que c'est assez dangereux de rouler sans.
Se pose alors la question : je prend des bouchons "normaux" (en platique), ou des modèles tuning (aparemment anodisés).
Si c'est pour me les faire piquer, autant mettre des en plastique, mais ça se trouve ou ce genre de trucs ?
Message posté... : 09 oct. 2005, 15:58
par krs22 66
Grande surface (style Auchan ou Décathlon), rayon vélos, pour les bouchons en plastique
Sinon, si tu optes pour des bouchons alu, tu les serres un peu à la pince, ils resteront un peu plus longtemps sur tes jantes...
Message posté... : 09 oct. 2005, 20:07
par BigMousse
Pas bète ça, d'aller chez décathlon !!!
Par contre, pour les bouchons en Alu, ça risque pas de déséquilibrer la jante, à cause du poid ?
C'est vachement plus lourd que du plastique, non ?
Je pense que je vais remettre des bouts de plastique, ça fait moins kéké quand même...
@krs --> Merci pour le tuyau de décathlon, je vais voir ça demain !
Message posté... : 10 oct. 2005, 07:24
par xavajd
Si tu achetes des bouchons alu, ne les achetes pas chez un revendeur moto mais plutot chez norauto par exemple car si tu les prend pour voiture, tu en as 4 pour moins cher que 2 chez Cardy et ce sont exactement les memes.
Message posté... : 10 oct. 2005, 07:58
par BigMousse
Pas bète ça...
Je verrais ça ce soir si j'ai le temps...
Message posté... : 10 oct. 2005, 08:16
par YANFAZ60
1€ la paire chez un marchand de cycles !!
Message posté... : 10 oct. 2005, 08:36
par BigMousse
Je pourrais toujours aller y faire un tour si je ne trouve pas mon bonheur...
Message posté... : 10 oct. 2005, 11:04
par Harry_Covert
1 si on t'a piqué ceux en plastique... imagine la durée de vie des tunning.
2 tu peux aussi passer près des compresseurs, il y en a souvent des oubliés :teuteul:
3 demande à ton concessionnaire. (il doit en avoir des vieux)
Message posté... : 10 oct. 2005, 11:41
par Tompousse
Harry_Covert a écrit :Salut,
ça c'est de l'économie pour un truc qui vaut 1€ à tout casser. 20 bornes pour trouver, a 1€30 le litre d'essence plus l'usure..... Et tes bouts de chandelles, tu les refond pour refaire des bougies aprés????
Message posté... : 10 oct. 2005, 11:48
par gillesbert
BigMousse a écrit :....
Pas de soucis :teuteul:
Les bouchons de valve protégent l'intérieur de la valve pour éviter qu'un gravier vienne se coincer et donc créer une fuite. Et puis image aussi le tas de graisse de chaine accumulé dedans........
