Précautions à prendre lors du débranchement de la batterie
Message posté... : 06 déc. 2005, 07:09
par BigMousse
Salut !
J'aurais aimé savoir s'il y avait des précautions à prendre lors de la dépose de la batterie, genre débrancher le fil rouge en premier, mettre le coupe-circuit sur off, ou ce genre de trucs...
J'avais lu aussi qu'il ne fallait pas qu'un des fils touche le cadre. C'est toujours vrais avec l'alu ?
Bref, si vous avez des conseiils...
Merci d'avance !
Message posté... : 06 déc. 2005, 07:50
par Buzzz
Jamais enlever le rouge en premier !!! si tu touches quelque chose de métalique avec la clé, court-circuit assuré, le moins est sur le chassis, donc toujours débrancher le moins en prems. Mais tu peut aussi virer la prise située sur la batterie, en la virant, tu coupes l'alim. Autrement, euh, bien sûr, tu coupes le contact avant...
Message posté... : 06 déc. 2005, 09:26
par Nino64
Buzzz a écrit :toujours débrancher le moins en prems.
Et pour les mêmes raisons, toujours rebrancher la masse (le moins) en dernier
Message posté... : 06 déc. 2005, 09:29
par BigMousse
Ah...
Ben comme ça je saurais...
Merci !
Message posté... : 06 déc. 2005, 09:33
par Jean
moyen mnémotechnique qui vaut ce qu'il vaut :avant de bricoler :enlever d'abord le moins :"
c'est déjà ça en moins "
Message posté... : 06 déc. 2005, 11:45
par Ketaminn
jean a écrit :moyen mnémotechnique qui vaut ce qu'il vaut :avant de bricoler :enlever d'abord le moins :"
lps_bravo
Message posté... : 06 déc. 2005, 13:05
par Deus Ex Makina
ah ca parle batterie, ca m'interesse
le stockage de la batterie se fait dans un endroit sombre et sec d'accord ?
est ce qu'il faut que la batterie reste a l'air libre ou alors enveloppée dans un sac plastique ?
Message posté... : 06 déc. 2005, 17:07
par BigMousse
Deus Ex Makina a écrit :ah ca parle batterie, ca m'interesse
Je dirais à l'air libre si tu la recharges, si elle est avec de l'eau dedans, il faut que les vapeurs puissent s'échapper...
Sinon, ben je sais pas...
Re: Précautions à prendre lors du débranchement de la batter
Message posté... : 06 déc. 2005, 17:12
par alexman
BigMousse a écrit :Salut !
Pour précision, l'alu est l'un des meilleures conducteur électrique (juste derrière le cuivre).
Message posté... : 06 déc. 2005, 19:39
par fred651
Si tu mets ta batterie dans un sac plastique tu vas créer de la condensation, l'endroit ne sera plus sec et l'environnement mauvais pour la batterie.
