Scottoiler : Graissage de chaîne automatique.
Message posté... : 23 déc. 2005, 13:32
par Lincassable
Conçu pour les faignants du graissage de chaîne :? , cet outil permet de lubrifier la chaîne en continu avec un réglage du débit hyper facile.
Comment ça marche :
Un réservoir d’huile est connecté au système de dépression des carbus. La dépression soulève une soupape qui permet l’écoulement de l’huile amenée par tuyau sur la chaîne….
La dépression n’est crée que quand le moteur tourne !
Pour ce qui est du montage très simple, le plus dur étant de trouver l’endroit ou poser le reservoir ! ( je l’ai installé sous la selle ! )
Le réglage optimum (constructeur) est à 2 gouttes minutes. Lorsque le moteur est coupé ça coule plus !
Le Kit standard permet de lubrifier un coté de la chaine.
Un complément à ce kit : le Dual Injector permet de lubrifier les 2 cotés de la chaine.
Avantages :
· Permet une longévité certaine du Kit chaîne ! :D
· Réglage très facile qui permet d’adapter l’écoulement en fonction du temps. La viscosité de l’huile est pas la même quand il fait froid !
· Ca peut se monter aussi sur les Moteurs a Injection (Le kit d’installation fourni toutes les pièces nécessaire), il faut juste valider avec le concessionnaire que ça ne fera pas sauter la garantie si la moto a moins de 2 ans ….
Inconvénient :
· Attention au réglage du débit pour éviter de huiler la jante et le pneu ! :-o
Pour plus d’informations :
http://www.scotoiler.com
http://www.shawmotoproducts.com/scottoiler.php
Question Tarif, c'est pas gratis, mais les sur les differents site on constate que l'on peu obenir une longévité du kit d'au moins 40%.
Alors au tarif du kit chaine, pour un instissement de 116Euros pour le kit de base et 33 Euros pour le Dual Injector, c'est fianlement Vite ammorti !
Avis aux arsouilleurs !! :)
Bonne Route a tous !
Message posté... : 23 déc. 2005, 15:14
par Nino64
y'a aussi le kettenmax qui permet de nettoyer et re graisser facilement la chaine ;)
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... +kettenmax
Message posté... : 23 déc. 2005, 18:17
par Wheel
Nikel ce lien, merci "Nino" :sm119:
Mais bon un pinceau et du pétrole c'est pareil... :teuteul:
... V ... ALL
Message posté... : 23 déc. 2005, 18:57
par Lincassable
Yes tres bien ce systeme de nettoyage ! :lol: Je l'utilise déjà :cool:
Mais ne confondons pas :
Avoir une chaine propore et une chaine bien Lubrifiée .
Le nettoyage de la chaine pour sa longévité est tout aussi important que sa lubrification optimum en fonctionnement et ce quelque soit le temps ...
Message posté... : 29 déc. 2005, 23:04
par fabmic
Nino64 a écrit :y'a aussi le kettenmax qui permet de nettoyer et re graisser facilement la chaine ;)
si tu peux me filer un lien pour en acheté un je ne connaissais pas et visiblement ca a l'air tres tres tres bien
merci d'avance
Message posté... : 30 déc. 2005, 10:47
par fabmic
merci d'avance
bon voila j'ai chercher et le seul revendeur en France c'est eux http://www.equipmoto.fr/fiche_outillage_moto/28026339968.html alors je place le lien pour ceux que sa interesse
Message posté... : 30 déc. 2005, 13:42
par reflet
+ 1000
3 fois moins chers et super facile a utiliser, et resultat nickel !
je ne pourrais plus m'en passer du kékémax !
:powa
Message posté... : 30 déc. 2005, 14:53
par fabmic
en tout cas moi j'attends des reponses de potes et je fais commande car apres tout ce que j'ai pu lire sur kettenmax je ne comprends pas pourquoi on en trouve pas partout .....
Message posté... : 30 déc. 2005, 17:28
par sceint
Pour le Kettenmax, allez voir chez louis.de en ce moment il est en promo à 22.50 €.
J'ai passé une commande chez eux lundi dernier, expédiée mercredi, reçue samedi matin, très efficace Louis.
Le transport coûte 10.50 €, en groupant les commandes, ça commence à être intéressant.
Salut.
JMS
Message posté... : 05 janv. 2006, 15:02
par -BEN-
mais quelqu'un peut il m'expliquer pkoi le nettoyage est aussi important que le graissage ?
