Slt tout le monde,
STOP!!!!!!
attention surtout kenny2013,
Il y a un gros problème
, je viens de lire l'explication en anglais du logiciel d'essai.
La version d'essai d'adobe illustrator n'est pas limité au nombre d'essai!
En fait elle autorise de tout faire sauf de sauvegarder
Aie aie aie, impossible donc d'enregistrer son image vectorisé une fois le travail terminer.
IMPORTANT: Greyfaz, demande lui si c'est juste un format eps qu'il veut en quadrichromie même si l'image reste du bipmap.
S'il te dit qu'il faut qu'elle soit de type vectorisée et non de type bipmap alors effectivement il va y avoir du taf.
Si c'est bon en bipmap au format eps et quadrichomie:
Il y en a pour quelques secondes à partir de ton image jpg!!!
(conversion du jpg en bmp, passage en CMJN puis enregistrement sous eps)
S'il veut du vectorisé toujours en eps (et quadrichromie):
Il va donc soit falloir demander à quelqu'un qui a le logiciel complet d'adobe illustrator (ou autres logiciels type) où a un(e) graphiste du net de bien vouloir s'en charger...
de plus Greyfaz, il faudrais savoir quel format d'image vectorisé il attend.
Vu qu'il parle de illustrator vectorisé je suppose que c'est un fichier avec une extention eps mais il en existe d'autre alors ???
Il faudrais aussi savoir s'il attend également que cette image vectorisé soit quadrichromique basé sur CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir) ???
voir
http://l.atelier.free.fr/formafichier.html
Je dis ça pour ceux qui ont les compétences et les logiciels pour faires le logo vectorisé.
Greyfaz, le logiciel libre dont tu parles, je sais absolument pas s'il fait la même chose, je pense pas vu qu'il parle de polices de caractère!!!
Là, je pense pas qu'il faille tranformer le logo en police de caractères (qui effectivement sont bien des dessins vectorisés), simplement le transformer de bitmap en vectorisé directement.
Pour ceux et celles que ça intéresse et qui comprendrait pas ces histoires de bitmap et vectoriel (ni la différence), regarder à cette adresse:
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo ... tmapou.htm
Même sous paint shop pro on peut apparement faire du vectoriel regardé ça, simple non
http://un.site.free.fr/001/lit1.htm
Vu que le vectoriel c'est basé sur un système façon formule mathématique (je me comprend
) au lieu d'un système classique de point sur une matrice (comme les images jpg,bmp,...), et qu'en plus le logo comporte pas mal de nuance, je sens que ça va être du boulot pour le refaire entier en vectorisé de plus identhique à l'original!!!
C'est un peu plus compliqué que d'en tracer le contour apparement
, il faut tout reprendre.
En clair à partir de l'image jpg, il faut retracé des points,lignes et courbes vectorielle qui respecte le dessin et les couleurs d'origine de chaque partie tout ça en travaillant sur un système de calque...
Bonjour le cirque...
Pourtant certains logiciel comme adobeStreamline on l'air de le faire quasi instantanément:
http://www.3d-news.com/3dnewsv03/tuts/p ... anning.php
encore faut'il avoir ces logiciels!.
PS:
Moi aussi Motorrad je me coucherais moins con se soir
Je connaissais pas ce truc vectoriel avant le post de greyfaz même si je connais bien la partie bitmap (pixel) des images.
Comme quoi sur le net on apprend vite plein de truc quand on surfe (un peu comme avec les motos quand on roule
