a bloc
Message posté... : 03 mars 2006, 18:32
par philipin
j'ai eu un accident, la je remonte mon fazer de 99, et qd je la demarre c'est comme si j'acceleré a fond alors que ce n'est pas le cas, les papillons repondent a la poignee, a l'ouverture comme la fermeture alors si vous savez d'ou ca peut venir....?!
Message posté... : 03 mars 2006, 19:11
par josepa2mander
Regarde si la rampe de carbu est pas coincé en position ouverte (ou un problème de cable)
Sinon ben faut demonter... ça peu venir de beaucoup de choses
Message posté... : 03 mars 2006, 20:17
par Jean
semblerait bien que le palonnier soit coincé , facile à vérifier
Message posté... : 07 mars 2006, 14:49
par philipin
alors j'ai demonte la rampe et non les papillons s'ouvrent et se ferment, ils ont un leger espace qui est egaux sur tous donc je pense que c'est normal, dans les cuves tout est en ordre, rien n'a bouge, par contre deux questions, cr lors de l'accident le radiateur a morfle, donc en fait sur la rampe il y a deux petites durites branchées sur le circuit d'eau, alors si vous savez a quoi ca correspond et si ca peut venir de ca.
la seconde il y a comme un petit filtre a air au milieu de la rampe dans un tout petit manchon
les deux systemes je pense sont la pour la depression mais comment ca marche et cela peut il venir de la?
derniere chose je mettrai bien des photos mais je sais pas faire!
Message posté... : 07 mars 2006, 14:54
par reflet
regarde voir si tu n'as pas ton cable du starter de coincé en position a fond...
Message posté... : 07 mars 2006, 20:31
par philipin
non ca ne vient pas de la non plus, je me demande si cela ne viens pas des durites reliees au circuit de refroidissement en fait qui font ouvrir les boisseaux etant donne que ce circuit est vide!
Message posté... : 08 mars 2006, 18:50
par jefareussi
Le circuit de refroidissement est vide
? Et tu fais tourner comme ça???
Tu vas le tuer ton moteur
. Même s'il ne tourne pas longtemps ça va créer des points chauds très dommageables pour la mécanique
Enfin j'espère avois louper quelquechose dans l'histoire
Message posté... : 08 mars 2006, 18:53
par jefareussi
jefareussi a écrit :Le circuit de refroidissement est vide
Enfin j'espère avois loupé quelquechose dans l'histoire
Sinon pas une bonne prise d'air au niveau des pipes d'admission des fois ?
Ou problème d'étancéhité au niveau des membrannes de dépression des carbus (entrée d'air parasite)?
Message posté... : 08 mars 2006, 18:54
par jefareussi
Oops
Message posté... : 08 mars 2006, 18:57
par philipin
j'ai le meme avis que toi!
