Stockage d'un pot et nettoyage d'un truc bruler
Message posté... : 29 mars 2006, 16:35
par corsaire1773
Quelle est le meilleur moyen pour stocker un pot d'origine?
Je voudrais le conserver en bon etat?Il va rester au fon de mon box.
Chiffon?
Carton?
Huile?
Graisse?
Sinon j'ai mon pantalon en synthetique qui a fondu dessus ( j'ai mis la jambe trop en arriere)..le bruler a secher..comment l'enlever sans rayer le pot?
Message posté... : 29 mars 2006, 16:43
par phil
pour le pot, tu le nettoies bien, tu l'emballes dans du truc à bulles, et tu mets des chiffons à chaque bout.
Pour le bruler, vas y au couteau, et ensuite tu repolishes pour faire briller.
Message posté... : 29 mars 2006, 17:13
par nsc
phil a écrit :Pour le bruler, vas y au couteau, et ensuite tu repolishes pour faire briller.
j'aurai fait autrement a savoir faire chauffer le pot, pour que le brulé devienne mou, et passer un chiffon dessus le pot encore chaud, logiquement ca va bien partir, ca risque un peu de sétaler, mais en faisant plusieurs fois ca devrait être pas mal j'ai eu le meme coup sur le collecteur ^^
Message posté... : 29 mars 2006, 17:20
par Jean
:lol: :lol: à mon tour : et c'est l'inverse ;) une technique éprouvée pour les plastiques ou autres:le froid :tu refroidis la partie brulée avec un glaçon (ceux que tu n'auras pas mis dans ton pastis) et du coup la matiére devient plus dure ,plus cassante et la méthode de Phil peut ainsi s'appliquer beaucoup plus facilement ;)
Message posté... : 29 mars 2006, 17:27
par BigMousse
Pour stocker le pot, je l'ai enduis de WD40 (pas trop), j'ai mis un truc absortant d'humidité à chaque sorti retenu par une ficelle, le tout enveloppé dans du plastique à bulles, saucissonné avec du gros scotch...
Le tout rentré en force dans le carton d'origine de mes new pots... ;)
Message posté... : 29 mars 2006, 17:37
par nsc
donc on résume, tu fais chauffer ton pot, tu le met au congélo, tu fou du WD40 et tu raclique avec un couteau tout en polissant et ton pot sera neuf :lol:
je plaisante bien sur :;)
Message posté... : 29 mars 2006, 17:43
par corsaire1773
heuu le plus dur ca etre de la faire rentrer dans le congelo :lol: :lol: :lol: :lol:
Message posté... : 29 mars 2006, 17:56
par manu
Pour le plastique brulé, la solution de Jean me parait la meilleure.
Pour le stockage : j'ai gardé mon pot d'origine dans mon garage sans aucun emballage pendant 3 ans ou chiffon pour boucher les orifices : résultat, il était nickel.
Message posté... : 30 mars 2006, 13:51
par WAMPYR
un endroit sec et ventilé les 2 extrémités bouchées et pas de problème
juste le chrome impeu gras
Message posté... : 30 mars 2006, 14:08
par sgal59
corsaire1773 a écrit :heuu le plus dur ca etre de la faire rentrer dans le congelo :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol:
