liquide de refroidissement...trop ca craint?
Message posté... : 05 avr. 2006, 16:08
par corsaire1773
Message posté... : 05 avr. 2006, 16:09
par Jean
tu parles du circuit de refroidissement ou du vase d'expansion ?
Message posté... : 05 avr. 2006, 16:17
par corsaire1773
Le vase qui est derriere le cache a droite
Message posté... : 05 avr. 2006, 16:20
par phil
C'était à froid ? si oui bizarre ... si non, ton liquide est dans ton moteur...
par Jean
corsaire1773 a écrit :Le vase qui est derriere le cache a droite
oui ,c'est le le vase d'expansion ,bizarre ,moi j'ai jamais rajouté une seule goutte de flotte sur mes milles lps_pensif
Mais pour repondre à ta question c'est pas gravissime ,simplement tu risques une fois le circuit bien chaud lors d'une balade de voir ton trop-plein "dégueuler"et tout saloper ,le mieux ,tu prends une grosse seringue et tu enléves le surplus ou un chtit tuyau et tu siphonnes un pneu
Message posté... : 05 avr. 2006, 16:44
par oeuf
je sais pas comment c'est fait sur le 1000, mais sur le 600, je me sert du trop plein pour la purge, donc impossible d'en mettre trop.
en tout cas je pense que c'est pas bien grave
Message posté... : 05 avr. 2006, 19:27
par corsaire1773
jean a écrit :corsaire1773 a écrit :Le vase qui est derriere le cache a droite
Ben je peux te dire qu'il etait sacrement vide
Message posté... : 05 avr. 2006, 20:38
par filtre à café
corsaire1773 a écrit :Ben je peux te dire qu'il etait sacrement vide
Une moto qui consomme autant d'huile que d'essence ça c'est deja vu,
mais du liquide de refroidissement...
:wrazz:
Fuite sur le circuit, fuite dans le moteur style joint de culasse..
Pas GLOP
CONS D'URGENCE !!!
Message posté... : 05 avr. 2006, 20:50
par corsaire1773
filtre à café a écrit :corsaire1773 a écrit :Ben je peux te dire qu'il etait sacrement vide
:wrazz:
Pas GLOP
CONS D'URGENCE !!!
Salut Filter Cawa...content de te voir passer par la...
Je vais surveiller tout ca de pres....reste a savoir si a la sortie de la concession et lors de la revision des milles tout cela a ete controler par les conss...
Ce qui a attirer mon attention c'est le demarrage du ventilo...pratiquement au demarrage de la moto..
Je vais garder un oeil la dessus
Message posté... : 06 avr. 2006, 07:27
par Jean
corsaire1773 a écrit :Ce qui a attirer mon attention c'est le demarrage du ventilo...pratiquement au demarrage de la moto..
ça c'est tout à fait normal sur un mille ,c'est même etudié pour
