Perte de pression... c grave docteur ...
Verrouillé
MagMarco44
Message par MagMarco44 »
j'ai fait la pression de mes pneus hier, ça faisait un bail que je l'avais pas faite (je vous dirais pas combien vous allez me tuer :lol: !).
Il manquait vachement (1,5 au lieu de 2,25 à l'avant et 2 au lieu de 2,5 à l'arrière). Comme je pars ce soir je suis repassé ce matin pour vérifier au cas où mais je pensais pas que ça aurait bougé.
Verdict : 2,1 à l'avant et 2,7 à l'arrière (j'avais mis 2,9 parce que duo et vitesse). Du coup ça m'étonne que ça ai bougé autant en 1 jour, je voulais savoir ce que vous en pensiez (dsl je suis novice !)
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
ben si t'as gonflé après avoir roulé, et que tu revérifies juste en sortant du garage ca fait une différence c'est normal ...
cela dit j'avais mis le pneu à 2.9 et ca le bouffe à une vitesse ... effroyable... je crois que 2.7 c'est très bien pour du duo ...
Fazermen canal historique
jean
Message par jean »
Est ce que tu a verifié ta pression avec le meme manometre parce que des fois d'un mano a l'autre il y a des differences !
Essaie de le faire sur quelques jours avec le meme appareil et comme ça tu saura vraiment si le pneu fuit ou pas, ben s'il fuit :t'as un trou ou alors un pb de valves .
MagMarco44
non dans les 2 cas je l'ai fait à froid (juste 1-1,5 km pour aller à la station) c pour ça que ça m'étonne !
JML
Message par JML »
parfois, rien qu'en débranchant l'appareil et en le rebranchant tout de suite, tu peux constater une différence de 0.1 bar.
refais juste une mesure ce soir ou demain pour vérifier que tu ne pers rien.
JML
Honda 800VFR ABS noire 2007
MagMarco44
OK ! Mais justement si je refais la pression ce soir à chaud je rajoute combien 0,2 bars ???
Pepitofaz
Message par Pepitofaz »
Oh, ça me rappelle un truc ton histoire :-?
Bon si c'est à chaud, tu rajoute 0,3 bars me semble-t-il.
Sinon, perso c'est 2,25 avant et 2,7 arrière.
Refais la pression avec quelqu'un histoire que la valve soit bien maintenu pendant que l'autre ajuste la bonne pression.
Si tu continues à perdre régulièrement ben t'y es.
Tu n'a plus qu'à te rencarder sur les réparations.
A+
André
"Membre de la FaZerAide (FZA)" - Image et pas que pour les :fazer
MagMarco44
ça te rapelles quoi ?? je veux bien faire une recherche mais si j'ai 1 ou 2 mots-clés
Verrouillé
