Problème compteur mod7
- fenixone
bonjour,
voilà, j'ai un copain qui vient d'acquerir une bandit acheté dans l'état. Il y a un compteur mod7 (qui marche a pile) monté dessus.
le problème est lorsqu'il roule, la vitesse que le compteur indique n'est pas la bonne (exemple : compteur = 100, réel = 160)
y a-t-il un moyen de programmation de ce compteur pour ajuster la vitesse ? (j'ai pas la notice)
merci
merci
SB2 : quelle mélodie !!!!!!
olivisfree
- fenixone
- fenixone
- fenixone
- husky
J'ai un MOD7 sur mon B12 le miens est monté directement sur la batterie pour faire les réglage. je met le contatct sur ON le Mod 7 s'allume et je reste appuiyé sur le seul bouton qu'il y a dessus. au bout de 5 sec environ j'arrive sur le menu où là je peux changer le mode compte tour... (barette longue ou courte et en chiffre) la taille de la roue pour la position de ton aimant il me semble que je peux aussi changer Mp/H et km/H
donc essais de changer soit le diametre de tour calibrage pas bon ou alors les Mp/h par des Km/h
http://www.roadsterline.com/product_info.php?products_id=1240
Voilà mon modèle essai de me montrer le tiens... que je vois ce qu'il va ou pas!!!
la folie n'est rien sans un bon grain
- fenixone
merci beaucoup pour ces informations
ce n'est pas le mien c'est celui d'un copain sur son bandit, mais je peux te dire que ce n'est pas le meme modele que toi, il est plus petit et il a un bouton annexe mis prêt du coupe circuit sur le guidon qui permet de faire basculer l'affichage en tre la vitesse et le regime moteur (on ne peux pas afficher les 2 en même temp)
mais je vais lui communiquer ceci et on essayera
merci
merci
Fazermen "canal historique"
