Enlever les autocollant du réservoir
rikou
Salut à tous.
Bon tourne vire et tourne vire. Comment enlever ces fichus autocollants (ceux à coté du bouchon de réservoir) sans abimer la peinture du réservoir, et ensuite ne plus avoir de trace de colle tout en étant certain de ne pas mater la peinture ni la rayer ?
L'habituelle technique du sèche cheveu ne permet pas d'enlever toute la colle. Donc tourne vire, demande à tous les potes... En fait j'ai fait des essais sur une veille peinture de cache de TDM bleu et j'ai trouvé le produit mirable : de la bombe contact électronique. EN effet, on se sert de ça pour décrasser les carte mère au taf, et ça a la propriété de ne pas attaquer les vernis de protection tout en étant super efficace.
On trouve des petite bombes pour 10 euros, à partager entre potes.T'aperge doucement sur la colle et tu frotte doucement avec un sopalin très doux. Attention, c'est très volatil, donc il faut agir vite après la pulvérisation (immédiatement en fait).
Peut être que je vais passer pour un idiot, mais jusque là personne n'avais de solution autre que super galère à me proposer (car il faut éviter les diluants, l'essence etc...)
A plus.
Eric.
A plus.
Eric.
- BigYam
Ragnotti
Autre astuce..
J'ai laissé la moto au soleil pendant 2 heures, puis j'ai gratté avec mes ongles... il va y avoir la pellicule tranparente qui va venir et ensuite petit à petit, ça part... (il restera juste la colle)
Pour enlever la colle, suffit de tremper un chiffon dans le reservoir d'essence, et hop plus rien...
Temps: environ 10 minutes...
Lps
- FazerMap Master
Technique
J'ai enlever le rond avec le symbole de la pompe moi même. Ongle et WD40, 1 minute.
J'ai fait enlever le rectengulaire ainsi que celui sur le carter de cchaine par le mécano lors de la révision des 1300...
:arrow: WebMaster <A HREF="http://www.FazerCarte.tk">FazerCarte</a> -
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- fz-one
Une astuce super éfficace c'est le pétrole dénaturé ou désaromatisé
tu trouve ça en grande surface à 2 € le litre.
Pour bien faire tu commence à décoller à la main et tu passe le produit
avec un chiffon doux sans frotter trop fort et toute la colle s'en ira ensuite dès tu as fini tu passe de suite de l'eau savonneuse puis rinçage à l'eau claire et voila le tour est joué aucune altération de la peinture.
A savoir que ce produit est également excellent en traitement préventif
contre la corrosion des métaux non peint ( passage du produit suivi d'un passage d'huile " bien frotté " ça protège et en plus ça brille )
Je conseille tout de même de faire un essai au préalable sur un morceau
de métal pour voir le résultat étonnant ) bon allez :jesors
Le bonheur c'est simple comme FZ 1
Omni soi qui mal y pense !
