Schéma électrique de GSE500
Message posté... : 03 sept. 2006, 21:07
Bonjour, je remonte en ce moment un GSE 500.
Le moteur d'origine étant HS (on cherche qq'un sur Marseille - Aix pour nous récupérer des pièces), on a changé le moteur. Jusque là, tout va bien.
Le contacteur d'embrayage nous fait des tours. Après un chunt en règle, et depuis, une réparation du contacteur, le démarreur se lance.
Mais pas d'allumage ... A priori, pas d'étincelles sur les bougies (on a vérifié les deux). DOnc je recherche le schéma électrique pour faire les vérifs d'usage, à savoir si la tension arrive bien jusqu'aux bobines
