modification de la vitesse de pointe avec un pignon de 15...
Message posté... : 05 nov. 2006, 09:49
par vancetof
salut a ts
j ai donc un pignon de 15 ( vs savez pourkoi héhé) j avais fait la meme modif sur mon fzs 6 ( pignon de 14 je crois peu importe ) sur le fzs j etais un peu plus pechu normal comme sur mon fz6 mais je perdais en pointe ( 10 bon km/ h ) normal aussi de plus j etais environ 800 trs plus haut que d origine ( normal aussi selon le mecano qui m a explique la raison mecanique )
par contre avec le fz6 il n en est rien j ai gagne en patate en bas mais je suis kif kif au niveau du regime moteur ( meme pas 100 trs de plus ) et ma vitesse de pointe n a pas bougee ( j ai meme l impression que c est un peu plus mais difficile a verifier)
voila : comprend pas . a moins que la modif ( une dent en moins donc ) n agisse pas pareil sur un carbu et sur une injection. sais pas moi
y a kekun ki sait merci de m eclairer franck
Message posté... : 05 nov. 2006, 11:59
par Davidus
Je ne peux que avoir une hypothèse la dessus vu que je n'ai pas expérimenté la chose.
As tu tenu compte de la correction de la vitesse compteur par rapport à ta nouvelle démultiplication ?
Si c'est le cas et que ta moto prends quand même plus de vitesse cela vient certainement du fait qu'avant tu tirais trop long et que tu prenais moins de tr/min en 6eme que maintenant.
Message posté... : 05 nov. 2006, 12:37
par fazer60
hello
sur le fzs l'entraineur compteur est sur le roue avant par contre sur le fz6 est il a la meme place?
si il est en sortie de boite c peut etre du a ca que tu as une vitesse identique voir meme plus comme tu dit
Message posté... : 05 nov. 2006, 12:52
par Pocket
le capteur de vitesse est sur l'arbre de sorti de boite, avant le pignon.
donc a régime moteur égale (avant et après la modif du pignon de sorti de boite) et en fonction du rapport engagé le capteur de vitesse enregistre la meme vitesse de rotation de l'arbre de sorti de boite. Par contre, et du fait de la modif de démultiplication, ta roue arrière va tourner moins vite, donc tu vas rouler moins vite.
Pour résumer :
avant modif : régime à 10000 tr en 6ème, vitesse mesurée 220 km/h > vitesse réelle : environ 210/215 km/h
après modif : régime à 10000 tr en 6ème, vitesse mesurée 220 km/h > vitesse réelle : environ 190/200 km/h
CQFD
