je démarre plus help [résolu]
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
salut, donc sur ma new moto que j'ai eu hier, j'ai oublié d'éteindre les poignées chauffantes donc ce matin plus de jus (je les brancherai après après + contact...) alors j'ai essayé en branchant sur la voiture, mais là tjr rien le tableau de bord ne s'allume même pas donc j'ai regardé les fusibles et ils sont bons......
alors là je suis perdu...... :-?
pour infos c'est une 636 de 2002
merci
Modifié en dernier par nico39 le 24 nov. 2006, 15:17, modifié 2 fois.
CALOU58
Message par CALOU58 »
peut etre un element de la batterie qui s'est envoyé en l'air( çà m'etait arrivé sur une bar - batterie de 5 ans jamais un problème et un matin crac plus rien..un element interne de la batterie qui s'etait coupé..
tu as regardé le niveau de la batterie( meme si c'est une sans entretien)?
j'espère que trouveras vite pour profiter de ton nouveau joujou ... decidement t'es pas verni , toi...
bon courage tiens nous au courant ( si je peux m'exprimer ainsi :lol: )
pascal
nico39
salut !
en fait j'ai débranché batterie de la moto pour brancher que celle de la voiture pour voir si c'est ça, et tjr rien....... :-? :mad:
je comprends plus rien......
je vais aller acheter un testeur tout de suite pour voir où est la merde....
p'tain ça me saoule...j'ai jamais de chance.... :x
en tout cas merci ! ;)
faz22
Message par faz22 »
J ai eu ce genre de prob sur 1 de nos voitures, en faites (c est con mais on sait jamais), fallait attendre un peu qu il y ai du jus dans ma batterie, elle etait tellement a plat qu il fallait que l autre la recharge legeremnt pour qu elle n absorbe pas tout et qu elle puisse en sortir un peu.
Le tableau de bord de ma BAR ne s allumais pas non plus, rien du tout.
Essaie comme ça, on sait jamais.
En tout cas, t as vraiment pas de bol toi en ce moment.
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up2/juju2r/BannBT.jpg 'img>
code phare sur les routes bretonnes
Renaud
Message par Renaud »
Si le relais de démarreur ne claque pas lors de la tentative de démarrage la batterie est complètement à plat elle doit alors être rechargé.
Suivant son age il n'est pas forcément bon de la recharger ( a moins que la moto n'ai servie tous les jours ) un remplacement peut être a envisager.
Au fait si tes poignées chauffantes ne se coupent pas après avoir coupé le contact tu peut faire revoir leur branchement . Elles ne doivent pas être alimenté après avoir coupé le moteur.
Up the iron !
nico39
Renaud a écrit :Si le relais de démarreur ne claque pas lors de la tentative de démarrage la batterie est complètement à plat elle doit alors être rechargé.
Je l'ai rechargé et c'est tjr pareil=rien et j'ai essayé avec batterie bagnole=rien :x
Renaud a écrit :Suivant son age il n'est pas forcément bon de la recharger ( a moins que la moto n'ai servie tous les jours ) un remplacement peut être a envisager.
la batterie a 6 mois.... :-?
Renaud a écrit :Au fait si tes poignées chauffantes ne se coupent pas après avoir coupé le contact tu peut faire revoir leur branchement . Elles ne doivent pas être alimenté après avoir coupé le moteur.
c'est ce que je compte faire : les brancher sur un + après contact, mais j'ai encore pas eu le tps, je l'ai eu samedi soir ! ;)
Renaud
T'as branché un chargeur dessus ?
T'as pu verifier la tension au borne de la batterie avec un voltmètre
Est ce que ton relais de demarrage claque ou pas , il se peut que se soit lui qui ai lacher.
Up the iron !
blork
Message par blork »
ca fait bip bip ?? le klaxonnne est un bon indicateur de panne. histoire de voir si y a du jus. pasque si ca meugle un max c'est pas la batterie ...
nico39
en fait la batterie est ok, et non seulement y'a rien qui claque, mais il n'y a rien ni qui s'allume ou quoi que ce soit comme si les fils partant de la batterie étaient fondus, donc je viens de la déposer au cons et il va regarder demain après midi...
j'vous tiens au courant... ;)
Alf
Message par Alf »
Je t'ai répondu mais effectivement en lisant ici...... trop tard.
Bonne journée
