[question bete] mais technique quand meme
Lordkronos666
Message par Lordkronos666 »
j'ai une question toute bete mais ca me turlupine depuis un petit moment
voila qu'est ce que c'est un disque de frein a fixation radiale??
(j'espere c pas en rapport avec le maitre cylindre :wrazz: )
puit tant qua faire j'en suis au question con!:
c quoi l'exup sur le milou??
ok avec mes question a 2 balles :jesors
c'est pas violette! c'est mauve metallisé!!!
R1 2003 fullpowaaaa! avec peinture de feu!
PhaseAir
Message par PhaseAir »
Ce n'est pas le disque, mais l'étrier de frein qui peut être à fixation radiale.
Sur un étrier "normal", les vis de fixation sont perpendiculaires au sens de marche (à l'axe longitudinal)
Sur un étrier radial, les vis de fixation sont parallèles au sens de marche.
Ca donne -semble-t-il- une meilleure rigidité et un freinage plus costaud et constant.
L'EXUP est une valve dans la tubulure d'échappement qui régule le flux des gaz pour une meilleure souplesse du moteur
Voilà. J'espère que c'est plus ou moins explicite ;)
doubled
Message par doubled »
si tu préfères
Sur un étrier radial, les vis de fixation sont péremptoire au sens de marche. :lol:
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
+1 c'est ça ;)
peremptoire à la verticale quoi
Lordkronos666
waouuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci les gars!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je suis content parceque la j'ai bien compris grave!!
par contre ducoup je me demande si c'est pas marketing un peut tout ca....
tant que c'est peremptoire c le principale!
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Je pense que la fixation radiale est bien plus efficace et le feeling est meilleur car l'étrier "suit" le disque lors des diverses déformation, aussi minimes soient elle.
fz6rider
Message par fz6rider »
Lordkronos666 a écrit : ...par contre ducoup je me demande si c'est pas marketing un peut tout ca....
ben oui et non:
Non, parce qu'effectivement le montage radial d'un étrier apporte un petit mieux...
Oui, il y a un aspect marketing car on te le vend plus cher alors que c'est strictement le même prix à produire...
Lordkronos666
oui ca doit etre pareil c clair...comme toujours avec ce genre de truc maintenant g envie d'essayer voir si ca change le feeling :angel: ...sur la fz6 c radiale?
Alf
Message par Alf »
"...c quoi l'exup sur le milou??..."
C'est ça :
C'est ni plus ni moins que l'application du pot de detente des deux temps sur un quatre temps, le moteur du 1000 est axé sur une puissance à haut régime donc malheureusement pour moins d'interet a bas et moyen rrégime, la valve en position fermée renvoie les onde de pression qui sont produite lors de l'avance à l'ouverture de la soupape d'échappement, du coup on transfert de la charge fraiche dans le cylindre quand cette soupape est ouverte et mécaniquement cela donne du couple dans les régimes bas.
Ouaip je sais c'est barbant mais c'est ça ;)
Bonne journée
EL D
Message par EL D »
Barbant? non c'est très bien expliqué ;) ;) rapide et clair 8)
