Compte tour Koso (FZ6) , besoin d'aide d'electricien ....
skred
Bonjour a tous et toutes.
Je pense offrir a mon FZ 6 un compte tour d'apoint a aiguille , et j'ai trouvé ceci : http://www.koso.it/details/BA481B10_B11.html#
La notice de montage est ici : http://www.koso.it/download/manuali/KOS ... 511B16.pdf
Mon probleme est que je ne connais rien a l'elec de la moto , et j'aimerais savoir si le montage est réalisable et si cela donnerais une lecture precise des RPMs
Merci d'avance
Ps; j'ai pas trouver de revendeurs encore :p
Merci d'avance
- RoyalTaz
Salut !
effectivement, ça peut etre pas mal de savoir à combien de rpm on est...
en fait, il est plutot bien pensé, car t'as pas de fils à couper... car il font appel à des "Connect terminal"... et donc en fait, c'est juste une "prise" qui va greffer ton cable avec celui déjà existant..
ça mordille les cables pour que ça fasse contact, et du coup, les 2 sont couplé...
je pense que si tu prend bien ton temps, ou alors faire ça avec qqun...ça devrais pas etre compliquer...
A++:hi:
A++:hi:
la mort ne me fait pas peur, mais je ne veut pas être là, quand elle arrivera
skred
- RoyalTaz
non, ce sera les mêmes styles de câbles...
par contre, faudrais qqun qui l'ai fait aussi, car il y aura surement des ptites astuces...
limite, faudrais voir si tu peut pas chainter direct ton cable de compte tour... pour le mettre sur ton nouveau... comme ça se sera encore plus vite monté :-p
legrain
Re: Compte tour Koso (FZ6) , besoin d'aide d'electricien ...
J'ai achete un compteur koso xr sr pour mon fz6 parce que je me suis plante et j'ai pete l'original :teuteul: etant novice en electricite aussi j'arrive a trouver sur le net de l'açide pour le montage alors si quelqu'un pouvait eclaircir mon cerveau ça serait super
merci a tous
skred
recu , rapide , mais pas la couleur demandé.
J'ai branché le + , le - , et le + de contact ,
Impossible d'avoir un résultat correct avec le compte tour , apparement on peut parametrer plusieurs possitions suivant le moteur (4 possible)
J'ai essayer de brancher le fil du compte tour sur le faisceaux arrivant au compteur d'origine mais aucun resultat , j'ai ensuite testé ca sur les fils qui sortent du volant magnétique , le compte tour réagit mais au ralenti il indique 6000 t/m :powa
Si une personne comprenant bien le principe de montage ou connaissant bien le cablage sur FZ6 pouvais m'aider , merci d'avance
- RoyalTaz
et il est bien fait pour le moteur de la FZ6 ?
car du coup, si il fait ça en regardant le jus qui sort... heu.. bin met des résistance jusqu'à avoir le bon RPM...
faudrait leurs demander s'il ont eu des retour d'info ou astuce...
A++
A++
