frottement plaquette neuve avant
gp55
hello les fazermen!j'ai besoin de vos lumieres.
Je viens de faire changer mes plaquettes avant chez dafy moto à Lyon.Tout va bien sauf que quand je suis rentrer chez moi j'avais l'impression que c'etait un peu plus dure pour la pousser.
alors je verifie si la roue tourne librement et là je me rencontre que la roue fait un tour au plus en la lancant vigoureusement.
Vu que j'avais changer mon liquide de frein y'a deux mois je me suis dis qu'il y avait peut trop de liquide de frein.J'ai laissé au minimum et toujours le meme probleme.
pourtant tout allait bien avec mes anciennes plaquettes!!!
est ce que c'est normal avec des plaquettes neuves?
Ou il y a un probleme?
merci a vous
merci a vous
Barzi
non c'est pas normale ....
ca resemble a un piston grippé ...
pas d'autre choix que de démonter les plaquettes pour nettoyer les pistons .... et a frotter les plaquettes au papier de verre car tu as du les glasser...
donc retour cher dafy
Quand le genoux rappe le sol t'es un pro, quand tout le reste aussi c est plus le cas
gp55
derniere question avant de partir .
est-ce que je peux utiliser le tuto suivan (http://www.fazermen.com/modules/news/ar ... storyid=84)t en retirant simplement les plaquettes et en pulverisant directement sur les pistons en protegant autour avec des chiffons?
et si je retire juste les plaquettes les pistons ne seront pas sorties faut il que j'appuie un peu sur le levier de frein pour les faire sortir un peu?Si ils sortent peut-on les remettre facilement?
beaucoup de questions je sais mais je prefere demander avant de faire des betises.
