speedohealer
ERVI05
speedohealer
salut a vous
j'ai lu que plusieurs personnes avaient mise des speedohealer notament pour une correction lors du changement de pignon.
je vais commander tout ca mais il existe 2 modeles le SHv3.0 et le SHv3.0-EXT je comprend pas bien la difference et surtout lequel vaut'il mieux acheter.
merci
ervi fz6 premier tour de piste le week end dernier et c'est fabuleux(ledenon)
merci
- fabmoto62
Salut voici un lien vers le speedohealer avec la différence de version mais il semble que le SHv 3.0 soit suffisant (et surement moins cher)
http://www.speedohealer.com/fr/order.htm
Rien ne sert de courir, il faut pourrir à point !
Grand V à tous!
Grand V à tous!
- fabmoto62
voici une annonce pour le speedohealer
http://cgi.ebay.fr/Calibreur-de-vitesse-SpeedoHealer-Neuf_W0QQitemZ330174072445QQihZ014QQcategoryZ119861QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Apparement le ext coûte 5 E en plus.
Chez psperformance il n'y a pas la version ext .
Grand V à tous!
Grand V à tous!
- fabmoto62
C'est juste un équipement à mettre sur presque toutes les motos qui te corrige ta vitesse même si tu as changé la dimension de tes pneus, ton pignon de sortie de boite ou comme sur nos fz6 corrige l'erreur de vitesse dûe au constructeur qui est déjà entre 6% et 10% excédentaire ( et par là même le kilométrage).
Ce sujet a déjà été débattu sur le forum comme sur d'autres d'ailleurs.
Grand V à tous!
Grand V à tous!
