Support PDA/Smartphone au guidon pour solution GPS
Message posté... : 13 janv. 2008, 18:24
Bonsoir tout le monde,
Je propose ce post pour donner des idées à ceux qui ont un GPS sur PDA ou Smartphone, et qui souhaitent l'utiliser à moto.
Celui que je propose n'est pas parfait: pour la perfection aller voir ce que propose Touratech... Mais la perfection à aussi son prix... Touratech
Dans le cas que j'illustre, j'utilise un HTC Touch
Ce qu'il me reste à faire:
- Il n'est pas encore étanche : je vais essayer de trouver du Plexiglas ou équivalent et le collerai avec un petit cordon d'Araldite. Pour les éventuelles grosses saucées, rien ne remplace le petit sac congélation. De toute façon, j'avais un système équivalent sur un VFR, et derrière (pas dessous, juste derrière) une bulle ou un saute-vent, le PDA ne risque rien. C'est à l'arrêt que la pluie tombera dessus.
- Je souhaiterais aussi accrocher le PDA au guidon, au cas où qu'il décide de s'envoler
, avec un de ces porte-clé à la mode dans les années 80, en tourbillon, type "rappel de bloque-disque". Comme je ne sais pas comment çà s'appelle exactement, je ne sais pas le chercher sous google... Merci de vos lumières...
- Si besoin d'autonomie supplémentaire, je mettrai une prise allume-cigare étanche... Prospection en magasin d'accastillage en prévision...
Matériel utilisé:
- Support RAM-Mount qui se met sur la cocotte de de frein av. C'est pas le moins cher, et solutions à profusion, mais celui-ci permet 'éventuellement placer le PDA à coté ou au dessus d'une sacoche de réservoir.
- Ensemble d'attaches rapides RAM, partie femelle & partie mâle, histoire de déposer le PDA en 2 secondes.
- Bras RAM de 7 centimètres.
- Boîtier alu pour le HTC Touch
- 2 vis fraisées en M3x10 + écrous Nylstop (un pote qui fait du modélisme... Attention on à utilisé une clé "Tamiya" (marque de modèle-réduit), car la douille pour serrer l'écrou était trop large et ne passait pas dans l'alésage du support RAM. Le fond du boîtier est moussé: si la tête de la vis n'est pas trop épaisse, le jeu sera suffisant pour ne pas rayer le dos du PDA.
Note: Vous pouvez télécharger ici les catalogues pdf complet RAM-Mount
Les photos:
Détails des pièces :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11118685
Support fixe seul monté :
Monté, vue de face :
Monté, vue de coté 1 :
Monté, vue de coté 2 :
Ecran vertical... :
... Ou horizontal :
Je salue au passage La Maison du GPS, très pro : erreur de leur part lors de l'envoi (problème de référence), et tout à été pris à leur charge (bon de retour + renvoi) sous moins de 10 jours, pendant les fêtes... Des magasins qui méritent simplement d'être connus et plébiscités.
Matériel utilisé:
Les photos:
Ecran vertical... :
... Ou horizontal :
