Page 1 sur 3
SpeedoHealer V4
Message posté... : 04 mars 2008, 21:19
par SlowRider
Un nouveau SpeedoHealer, le V4.
Le look change, et d'intéressante nouveauté apprement.
Description du produit en français pour l'ancien modèle :
http://www.speedohealer.com/fr/intro.htm
Je vous laisse voir par vous même le V4 :
http://www.healtech-electronics.com/
http://www.r1-forum.com/forums/showthread.php?p=3340293
http://www.bikersdiscountstore.co.uk/ac ... ealer.html
De 65/72€, prix vue sur 2 sites pour le moment, l'un Anglais l'autre USA.
Message posté... : 05 mars 2008, 20:44
par DarkDemon
Je me debrouille pour parler anglais, mais pour le lire ou l'ecrire c'est une autre histoire, donc si c'était possible de savoir quelles sont les évolutions entre l'ancien et le nouveau modèle ce serait sympa
sinon 72 roros ça parait pas trop cher, mais bon je m'interroge quand même un pneu sur la réelle utilité de cet appareil
Message posté... : 05 mars 2008, 21:39
par SlowRider
@DarkDemon
Vu que je compte passer d'un psb de 16 en 15 j'ai pas envie d'avoir une marge d'erreur sur l'affichage de ma vitesse de 12%, si jai bien compris, et autant sur mon kilométrage. ( ~6% d'erreur d'origine de la bécane + ~6 d'erreur dû au changement de PSB, d'après ce que j'en ai lu sur ce forum).
Après chacun voit midi à sa porte
J'ai essayé de le commander chez
www.tobefast.com mais il ne livre pas en France, et apparemment les autres boutiques US non plus.
Les nouveautés :
- Par pression sur un bouton que vous pouvez monter n'importe où, affichage de votre vitesse max sur votre compteur de vitesse digital.
- Plus facile à programmer, plus possibilité de revoir et modifier vos réglages enregistrés auparavant.
- Possible de stocker 2 réglages différents.
- Plus petit et léger. plus rapide, étanche, protection cour-circuit et protection sur-voltage , etc ...
Sur ce site
http://www.healtech-electronics.com/ en cliquant sur "online calculator" vous pouvez calculer le pourcentage d'erreur que vous affiche votre compteur de vitesse. Vous pouvez jouer sur la taille des pignons et des pneus.
v
Message posté... : 05 mars 2008, 22:06
par DarkDemon
Ouaip, donc il s'agit d'un compteur d'appoint pour avoir la vitesse instantanée "réelle"...à comparer, faudrait voir ce que propose un gps, rapport qualité/prix/options, faut voir
Message posté... : 06 mars 2008, 10:54
par SlowRider
La V4 pour yamaha n'est tjs pas arrivé chez ps-performance.
je l'ai trouvé sur un site anglais mais eux sont trop cher, 100€
Message posté... : 08 mars 2008, 08:48
par PhaseAir
DarkDemon a écrit :Ouaip, donc il s'agit d'un compteur d'appoint pour avoir la vitesse instantanée "réelle"...à comparer, faudrait voir ce que propose un gps, rapport qualité/prix/options, faut voir
Ce n'est pas un compteur d'appoint. C'est un calculateur qui corrige la vitesse au compteur si tu changes de démultiplication. Et c'est très utile, amha
Message posté... : 08 mars 2008, 13:42
par DarkDemon
PhaseAir a écrit :DarkDemon a écrit :Ouaip, donc il s'agit d'un compteur d'appoint pour avoir la vitesse instantanée "réelle"...à comparer, faudrait voir ce que propose un gps, rapport qualité/prix/options, faut voir
utile pour changer la "fausse" vitesse en vitesse "réelle" certainement, mais est cque cela gomme aussi la marge d'erreur connue pour les compteurs d'origine :coco17:
Message posté... : 08 mars 2008, 14:10
par Jean
Bien sur :tu paramétres la valeur que tu veux , tu compares ta valeur réelle (chrono , gps) et tu compares avec celle affichée par ton compteur et tu fais la correction .
Super valable comme appareil surtout après changement des pignons et / ou de la couronne .
Message posté... : 08 mars 2008, 16:30
par SlowRider
@DarkDemon
SlowRider a écrit :@DarkDemon
Sur ce site
v
Va faire un tour, et tu verras qu'il te propose la correction avec ou san marge d'erreure d'usine.
En fait comme dit Jean, c'est toi qui règle la correction que tu veut avoir.
Message posté... : 17 mars 2008, 18:03
par SlowRider
V4 commandé, je vous tiens au courant
