Un truc bizarre avec l'huile moteur
Verrouillé
christophe77
Message par christophe77 »
Salut
Ma copine a acheté un diversion 600 S il y a 2 mois, il a maintenant 3100 km et on a eu un pb bizarre, le conces est fermé jusqu'au 18 aout mais en attendant, j'aimerais savoir si certains parmis vous on rencontrés un pb similaire quelle que soit la moto.
En rentrant de montpellier vers Fontainebleau, son voyant d'huile s'est allumé 2 km après avoir quitté une station service (où on a laissés refroidir les moteurs au moins 30 minutes) , on s'est arrêté pour regarder, et il n'y avait plus une goutte d'huile (visible par une fenêtre côté droite du moteur comme sur le fazer 600), j'ai même attendu quelques minutes pour que ça retombe bien. Je suis allé cherché de l'huile (c'est long 2 km à pied, surtout le retour qui fait aussi 2km :) ) et en revenant, le niveau était presque revenu !
J'ai juste eu a refaire un complément pour revenir au maxi (moins 0.5 l, dison 0.3 ou 0.4).
Pour info, on avait déjà fait environ 450 km (le compteur indiquait 2700 km, donc 1200 depuis la révision avec vidange), par forte chaleur mais sans rouler vite, entre 110 et de 120, de temps en temps 130 avec un arrêt de 15 minutes tous les 100 km (il faisait vraiment trop chaud).
Un partouilleur de l'autouroute (qui a un R6 :) ) s'est arrête pour voir ce qui n'allait pas et a regardé aussi le niveau (au cas ou j'aurais mal regardé, on sait jamais, 2 avis c'est mieux) et il m'a dit que c'était trop bas pour continuer à rouler jusqu'à la prochaine station.
J'ai recontrolé aujourd'hui pour essayer de comprendre, le niveau était au maxi à froid, j'ai laissé tourner le moteur 5 minutes, je l'ai éteind puis j'ai attendu quelques minutes, et il n'est pas revenu au maxi mais à la moitié ! (controle sur béquille centrale)
Cette fois-ci je ne peux plus mettre la chaleur en cause, c'était dans un garage en sus-sol, bien frais, revenu 2 heures après re-recontroler, l'huile était de nouveau au même niveau qu'avant de faire chauffer le moteur (maxi) !
J'ai osculté le div, et rien, pas une trace d'huile quelque part, tout est nickel, il était résté 3 jours sans bouger et pas une trace au sol ! Pas de fuite haut ou bas moteur, pas de trace non plus en sortie d'échappement !
J'y comprend rien, sur mon fazer 600, le contrôle se fait de la même manière mais je n'ai jamais constaté ce phénomène, l'huile revient toujours impec dans la petite fenêtre en 2 minutes, j'ai jamais eu a refaire un complément entre deux vidange.
Résultat on va bientot repartir en normandie et je vais prendre de l'huile au cas où, c'est flippant quand même.
Auriez-vous une piste à suivre ?
Y a-t-il un truc à savoir sur le div sachant que mon concess utilise la même huile pour le div et mon fazer ? (là je m'adresse surtout à ceux qui on commencés avec un diversion 600, je sais qu'il y en a pas mal)
C'est comme si une fois un peu chaude, l'huile allait se planquer quelque part ailleurs que dans le moteur puis revient plus tard !
Je m'adresse à vous car j'ai perdu le numéro de telephone de gérard Majax :)
Je sais que le div peux consommer de l'huile mais à allure soutenue, sur autoroute, mais là... on roule franchement pas vite.
et désolé de la longueur du texte mais je voulais être précis :)
carolivier
Message par carolivier »
Si je ne m'abuse, le div a un radiateur d'huile que n'a pas le faz, il faut peut être chercher l'explication par là...
GodFazer
Message par GodFazer »
pour citer le demon du fazer en piece detachees (aka phil247) :
... surveilles les jonts d'embase des cylindres, c'est ça qui occasionne des fuites d'huile sur les div...
...si ca peut t aider, enfin c une piste quoi...
fazerjaune is back
christophe77
Je vais explorer ces pistes.
Le div et encore tout neuf et tout propre, il a pas pris la pluie une seule fois :)
Donc s'il y a vait une fuite au joint d'embase, je devrais trouver des traces d'huile et surement de la poussiere collé dessus, pourtant j'ai rien vu. Quand je regarde le moteur, j'ai l'impression d'être encore chez le concessionnaire ! j'ai passé la main partout et j'ai pas de trace de d'huile ou autre graisse sur la main, juste de la poussière sèche.
Je vais reosculter le moteur avec plus de soin quand même :)
En ce qui concerne le radiateur d'huile, cela signifierait qu'il faut attendre plus longtemps pour controler le niveau ? J'ai relu le manuel utilisateur et ils ne précisent rien de plus que sur le manuel du fazer. Ils disent juste attendre quelques minutes, alors que moi c'est des dizaines de minutes que je dois attendre :)
leon
Message par leon »
on m'a toujours di de controler l huile moteur froid , au moins une heure apres avoir eteind le moteur ...
je pense qu'il faut un certain temps pour que toute l huile ,projete sur les parois du moteur et qui se trouvent dans le circuit, redescende dans le bas moteur ...
le pb actuellement, c'est qu'avec les temperatures qu'il fait, les moteurs sont tres peu refroidit ! je pense que JCS pourrais te donner l'explication mieux que moi mais je pense que les huiles qu'on utilise deviennent plus ou moins visceuse en fonction de la temperature et vu ce qui se passe en ce moment, on doit etre dans les temperatures max prevu pour nos huiles ...
du moment qu'a l arret, t'est au max ( a froid), et que ton voyant ne s'allume plus pour les petits trajets, ne t'inquiete pas ... et attends le retour du concess ...
sinon si ca t'inquiete vraiement, appel un autre concess et demande lui ce qu'il en pense !
Ma solution pour pas t inquieter pour ton trajet ... si la meteo prevois du beau temps , par a la fraiche ! c'est mieux pour la mecanique !
<img src="http://img83.exs.cx/img83/4306/fat_triumph2.gif" border="0" />
Renato
Message par Renato »
Une autre piste également : ton huile a chauffé et s'est déteriorée. Elle n'a plus la même viscosité mais est plus "pateuse" ce qui provoquerait cette descente très lente de l'huile dans le carter.
De toute façon cette descente très lente n'est pas bon signe.
Quelle couleur a ton huile ? Essayes d'en tirer un peu et de voir en frottant entre deux doigts si elle ne laisse pas des éléments solides (résidus formés par la surchauffe ou autre). Est-elle aussi lubrifiante, ça se sent entre les doigts, que l'huile que tu remets dans ta machine.
Si tu as un long trajet à faire, je te conseille de vidanger et de remettre de l'huile propre. C'est plus sécurisant que de tenter le diable. Une vidange ne coûte pas grand chose (par rapport aux éventuelles réparations).
Renato .. et .. La moto
christophe77
On a refais un peu de route, mais moins et par temps frais (c'était agréable la Normandie ce week).
Plus de pb de voyant, mais l'huile coule toujours assez lentement.
Cette fois-ci il n'y a pas eu de consommation anormale (toujours à allure normale, 110/130 km/h cause bcp de radars et que de toute façon ça sert à rien d'aller vite).
Je n'ai pas constaté de de viscosité particulière ni de débris dans l'huile mais j'emmène la machine chez le cons mardi, comme la moto est sous garantie, je préfère prendre les devants.
Je pense que c'est la chaleur excessive qui à provoqué ce phénomène, je saurais pour la prochaine fois qu'il vaut mieux partir très tôt pour rouler hors grosse chaleur comme on connu les semaines passées, mais Renato à raison, une bonne tite vidange et ce qu'il y a de plus raisonnable.
Je vous tiendrais au courant si mon cons trouve quelque chose, pour vous donner son explication (s'il en a une :) )
Bonne route et si vous cherchez la fraicheur, la Normandie est parfaite en ce moment. Les moules à la crème y sont toujours aussi bonnes :)
Verrouillé
