Page 1 sur 3
Fuite sur le Z
Message posté... : 15 mai 2008, 09:25
par Yelfaz
Je viens de m'apercevoir que le Z perdait un peu d'huile au niveau du joint en haut du moteur, vu que mes connaissances en mécanique sont proches de zéro
je dirais que c'est le joint de culasse ?
J'utilise le Z tous les jours, y a-t'il un risque de continuer à rouler comme ca ?
Est-ce que ce genre de problème est pris en garantie ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Christophe.
Message posté... : 15 mai 2008, 09:32
par faz64
à priori, je dirai plutôt le joint de cache arbre à cames
mis à part "pourrir" ton moteur d'huile, pas trop de risques tant que ça ne fuit pas plus que ça
et je pense que ça passe sous garantie sans problèmes
valà
:t64
Message posté... : 15 mai 2008, 11:31
par Yelfaz
@Faz64
Bon, bah ... je vais voir pour faire jouer la garantie.
Merci pour l'info, ca me rassure.
Message posté... : 15 mai 2008, 11:33
par Aurore
Comme Faz64, je dirais bien que ça doit passer sous garantie.
Mais, il faudra surement laisser la moto une journée pour réparation.
par julien et eve
:+1
joint de cache culbuteurs
:wrazz:
Message posté... : 15 mai 2008, 12:03
par phil
Gloups, c'est effectivement ton joint de cache culbuteurs...
Vérifies ton niveau d'huile périodiquement en attendant l'intervention
Message posté... : 15 mai 2008, 13:20
par Jean
amha un simple resserrage au couple sera seulement nécessaire (ce qui n'a pas du être fait lors de la révision,), je crois pas trop au joint pété
Message posté... : 15 mai 2008, 14:27
par Yelfaz
Aurore a écrit :...
Si c'est juste une journée, je vais pas trop me plaindre.
phil a écrit :Gloups, c'est effectivement ton joint de cache culbuteurs...
Effectivement je vais vérifier et si j'ai un rdv dans plusieurs semaine je vais peut-etre en profiter pour acheter de l'huile parce que depuis que je fait de la moto j'ai jamais eu à en rajouter.
jean a écrit :amha un simple resserrage au couple sera seulement nécessaire (ce qui n'a pas du être fait lors de la révision,), je crois pas trop au joint pété
La révision date de 5000 kms mais peut etre avec la chaleur et les gros trajets que j'ai fait dernierement ca à du jouer
Si ils changent le joint, ils font une vidange :coco17:
Message posté... : 15 mai 2008, 14:32
par nicogri
Message posté... : 15 mai 2008, 15:58
par Jean
non , mais ils te le changeront pas , ils vont te le resserrer tout simplement .
Je te parie une limonade à la prochaine balade
