bjr, j'ai fais changer le pneu Ar de ma FZ6: le mecano a serrer la roue a la main sans clé dynamo... quel risque s'il a trop serrer??? les roulements seront trop serrer = usure rapide?
quelle graisse dont mettre sur l'axe et les roulement de roue ar? graisse chaine c'est ok??
par avance merci...
serrage roue arrière
Furious44
Les mécano ont l'habitude de serrer les roues arrières, ils le font toutes la journée donc ils ont le coup de main! D'ailleurs moi aussi je le fait sans clé dynamo'. Si c'est trop serré le risque est, comme tu le dis, une usure prématurée des roulements. Sinon pour la graisse je sais pas, moi aussi je met de la graine de chaine après je sais pas si c'est conseillé.
- derrien
quand je tends ma chaine je serre toujours la roue à la main.
heu avec une clé quand meme mais pas dynamo.
quand j'ai fait changer mes 2 pneus chez moto expert ,ils n'ont pas pris de clé dynamo pour serrer.
pour les plus agés,depuis combien de temps serre t-on les roues avec une clé dynamo? pas trés longtemps .et comment faisait-on avant?
de la à abimer tel ou tel roulement en serrant une roue avec une clé normale est ce vrai?
street triple "R" gris mat
