probleme rivet de chaine
kundalini
Message par kundalini »
Salut.Je reprends la moto délaissé depuis 15 année pour raison familliale et j'ai besoins de votre aide pour trouvé réponse à question.J'ai fais l'acquisition chez concessionnaire d'un faz 600 année 1999 34000 kms . Il m'a changer la chaine suite a un point dure ( la couronne et le pignon sont en bonne état) il a riveté la nouvelle chaine mais au niveau du rivet cela fais un point dur.Il me dis c'est normal il faut rouler pour que cela se mette en place.J'ai fais 160 bornes et tjrs pareil ??????? :?:
ninigaaaz
Message par ninigaaaz »
Salut;
Il a dû trop serrer au moment du sertissage. Du coup les maillons correspondants se "bloquent" l'un, l'autre.
Compare avec l'écartement des autres maillons qui ont été fais en usine si tu vois une différence. Normalement tu mets une cale avant de sertir si t'es pas sûr de ton coup...
Je pense que c'est ça mais sans voir ça ne reste qu'un avis :?:
-V-, ninigaaaaaaaaaaaz
kundalini
[quote="ninigaaaz"]Salut;
merci pour la réponse c'est bien ce qui c'est passé et je vais y retourner pour que le mécano m'arrange cela et encore merci pour ton avis.
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
+1 maillon trop serré...
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
