nettoyer mes collecteurs échappements
toto33
Message par toto33 »
bonjour a tous
existe il un remède miracle pour nettoyer mes collecteurs échappements suite a un poche plastique qui a brulée dessus ?
merci
bizut18
Message par bizut18 »
Tu frottes à la paille de fer et tu fais briller au belgum alu!!!! :jesors
Je recherche un cache clignotant, voir les petites annonces!!! MERCI!!!
Allez faire un tour dans ma galerie!!!! Il y a ma belle rouge : sabot JMV, liseret de jantes, support de plaque Yam, mini clignos à LED av et ar, mini plaque, silencieux LEO alu, guidon cross renthal 82 cm, embout Rizoma, retros chaft naughty(c'est plus ceux là!!!), K&N(plus pour l'instant), feux arrère à LED et une selle perso!
valr1
Message par valr1 »
belgom ! je fait les miens régulièrement, ca les rends dans un état neuf.
faut juste passer une heure dessus quoi.
si un jour tu te sent petit,minable,malheureux,et mal aimé,dit toi bien que le grand chène a été un gland comme toi.
toto33
le probleme c"est que la poche a carrement fondue et je me retrouve avec des croutes de plastique calcinees la moto a 1 mois ça fait desordre tout ca se passe sur les collecteurs sous le moteur.......
valr1
Message par valr1 »
toto33 a écrit :le probleme c"est que la poche a carrement fondue et je me retrouve avec des croutes de plastique calcinees la moto a 1 mois ça fait desordre tout ca se passe sur les collecteurs sous le moteur.......
quelle poche ?
en faite t'a du plastic fondu sur les collècteur ?
bah déja passe un bon coups de karcher pour enlever le plus gros a après frotte avec de la paille de fer et du belgom ca finira forcément par partir.
toto33
j'ai pris une poche plastique qui a fondue bien incrustee je pensais gratter avec un cutter ??
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
t'as pas essayé de le cramer le plastique? avec un petit chalumeauun truc comme ça. le collecteur doit pas monté assez haut pour finir de cuire ton bout de plastoc. une fois réduit en cendre, tu souffles et hop fini ;)
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
toto33
la je peux rien faire avant ce WE (deplacement) je vais essayer de carrement finir de le bruler comme tu dis
EL D
Message par EL D »
posts parlent de ça, j'ai déjà vécu ta situation...
Alors, tu achètes de la paille de fer reference triple zero (000), collecteur chaud, tu frottes les croutes de plastiques avec la paille de fer en évitant de te cramer les doigts ( :mrgreen: ), patience et rigueur, tu vas tout enlever mais n'oublie pas de le faire collecteur chaud enfin de ramollir le plastique...bien plus efficace et moins dangereux qu'un chalumeau...
Une fois le gros du travail effectué, belgom alu sur la paille de fer, tu frottes sur le collecteur (froid là), tu essuies et tu recommences jusqu'à nettoyage complet... ;)
Ton collecteur va blanchir, rien de grave, dès les premiers kilometres il reprendra sa couleur original...
V ;)
Lutinmalin
Message par Lutinmalin »
salut tt le monde dites moi j'ai tenté de polir mes collecteurs d'echappement avec de la paille de fer 000 et du belgom alu mais bon ca marche pas trop bien :s j'ai passé toute l'aprem hier et j'ai meme pas fini la peinture noir est vraiment coriace :s donc ba si jamais vous avez une solution un peu plus radical et rapide :d je suis preneur . merci les amis :p
