Y'a mon réservoir qui se barre!
Message posté... : 19 sept. 2003, 09:57
par Dom
Ben oui, Fazer 600, modèle 98, la vis qui tient le réservoir près du guidon s'est barrée. En regardant de plus près, le filet est niqué, donc ma vis tournait sot et elle s'est fait la malle. Du coup, chaque fois que je passe sur un ralentisseur, le réservoir fait un petit bond.
Je pensait juste racheter une vis, mais vu que le filet est foutu, ça sert à rien.
Quelqu'un aurait-il une idée?
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
Message posté... : 19 sept. 2003, 11:50
par Margate_35
Trouve un taraud et refait le filetage :
Pour refaire un taraudage abîmé :
Si le trou traverse, utiliser le taraud 3 par le trou opposé à celui abîmé.
Si le trou ne traverse pas, percer à 3 mm le début du taraudage et utiliser une vis plus longue pour exploiter les filets du fond.
Dans les deux cas, il y a détérioration.
Si tout le filetage est détérioré ou que la résistance des filets abîmés est trop faible, refaire un filetage avec pour une vis de diamètre supérieur en suivant les étapes normalement et en réutilisant le trou taraudé comme départ.
Il est conseillé d'utiliser une vis sensiblement plus grosse (4mm pour un taraudage abîmé de 3mm).
source:
Le filetage.com
Tarauds et Filetages
Message posté... : 19 sept. 2003, 11:53
par fazersam
je ne me rappelle plus comment c'est fait le systeme de fixation,mais tu peux pas y mettre un insert?????ca serait le mieux je pense!
Message posté... : 19 sept. 2003, 11:54
par fazersam
je viens de voir que tu es de la belgique,si tu peux mettre un insert,viens me voir je trouverais tout ce qui te faut a mon taff!!!!!!!!
Message posté... : 19 sept. 2003, 12:09
par Dom
@ fazersam : c'est quoi un insert? Tu bosses dans quel coin?
Merci pour ta propostion, si t'es pas trop loin, j'envisage la chose. J'espère juste qu'il va pas se barrer avant, je fais un peu plus de 100 bornes par jours...
Je vais peut-être essayer aussi le coup de la vis plus longue, le coup du taraudage, j'le sens pas trop.
Je suis tout de même un peu emmerdé sur ce coup là...
Message posté... : 19 sept. 2003, 12:22
par 0an
kess ke tu veux repondre à çà ?
Message posté... : 19 sept. 2003, 13:51
par fazersam
je bosse sur lille,sinon il y a de la matiere pour mettre un insert?
Message posté... : 20 sept. 2003, 06:11
par Dom
Voilà, j'ai mis une vis plus longue, on peut pas dire que ça tienne très fort, mais ça tien quand même.
Merci pour tous les conseils.
Message posté... : 23 sept. 2003, 09:40
par phil
et tu as mis un écrou de l'autre côté?
je crois bien que c'est possible...
Message posté... : 23 sept. 2003, 09:42
par busa
Quoi que tu fasses traine pas, parce que si ta durites se detache ca va etre la teuf
