produit miracle pour nettoyer les jantes???????
JEANFI41
Message par JEANFI41 »
Salut les motards,
comme dit dans le titre, je recherche une solution miracle pour nettoyer mes jantes,
surtout l'arrière avec toute sa graisse de chaine...
Aurore
Re: produit miracle pour nettoyer les jantes???????
Message par Aurore »
non, moi, j'ai pas de produit miracle pour les jantes de FZ6,.... désolée ! :powa
BruceFZ
Message par BruceFZ »
De l'eau et de la lessive tout simplement ;)
Pas cher, et on a tous ça à la maison et ça marche super bien ;)
Aplusss.
gadget60
Message par gadget60 »
pas de produit miracle, mais des recettes de grand-mères !
donc un peu de pétrole désaromatisés(en bidon de 1l dans tous les supermarchés), tu le pulvérises sur la jante arrière, 5min d action, un sopalin et hop, tu peux laver la moto et la jante avec tes produits habituelles, la jante en ressortira nickel !!!
mais surtout n oublies pas de laver la jante après le pétrole !!
bon courage
:hi:
JEANFI41
Je dois avoir tout ça en stock, merci.
plancton
Message par plancton »
Le nettoyant frein marche bien
Spoon09
Message par Spoon09 »
Moi j' utilise du WD 40 . 8)
BruceFZ
plancton a écrit :Le nettoyant frein marche bien
:crazyeyes: Tu es au courant que ça fait fondre la peinture le likide de freins ????
T'as interet a sacrement rincer aprés :shock:
Aplusss.
plancton
BruceFZ a écrit : :crazyeyes: Tu es au courant que ça fait fondre la peinture le likide de freins ????
J'humidifie juste un torchon avec. Maintenant je n'ai jamais dit utiliser du liquide de frein, mais bel et bien du nettoyant frein.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
il parle du nettoyant frein, pas du liquide de frein :mrgreen:
