La boite à outils / L'atelier du motard
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Bonjour à tous,
Voila j'aimerais qu'on discute ici d'un truc simple mais qui m'a mis dans l'embarras il y a peu.
Une question toute bête auquel il est difficile de répondre en 3 minutes.
Quel est selon vous la boite à outils idéale pour bricoler votre moto ?
Que mettriez vous dedans ? Et par extension pourquoi ne pas proposer des marques d'outils (bah oui on aimerait tous avoir une desserte Facom, Bost, Beta, Sam Outillage, Stanley etc complète à la maison, mais le budget n'est pas toujours abordable^^)
Idem pour la matos du garage (ça fait du bien de rêver 8) )
Alors voilà ce que je mettrais perso, maintenant si vous avez des trucs a ajouter / enlever allez y lâcher vous et argumenter :
La caisse à outils (enfin plusieurs, à ranger par usage ou une desserte ^^) :
Mécanique
2 Coffrets à cliquet de bonne qualité 1/4 et 1/2 (avec douille réducteur) avec 2 rallonges de tailles différentes, cardan et T
1 clé dynamométrique (10 / 50 Nm)
1 jeu de clés plate (( de 6 à 26 ) en double : 8,10,12,13) avec le complément des dimensions non comprises dans les pack comme la 15, la 7 par exemple pour faire simple on achète le pack et on complète les intermédiaires
1 jeu de clés à oeil (contrecoudée) (idem que les plates, voir clés mixtes éventuellement)
1 jeu de clés à pipe (débouchée) (idem que les plates)
1 jeu de btr (6 pans, allen, hc)
1 jeu de torx
Tournevis plat (2 Tailles et longueurs différentes et 1 à boule)
Tournevis cruciforme (2 Tailles et longueurs différentes et 1 à boule)
Tournevis à saisir
Tournevis à frapper
3 marteaux (un gros, un mécano et un à bec long)
1 pince multiprise
1 pince à bec demi ronds
1 pince étau
2 clés à molettes (1 grande et 1 petite)
2 cutters (un petit et un gros)
1 Jauges d'épaisseur métriques (soupapes)
3 clés à bougies (16, 19, 21) (ou un jeu de clé Cuatro de chez facom, dés clés à cliquet avec 4 tailles par clés... 8,10,12,13 - 16,17,18,19)
1 Clé filtre à huile à ruban et une clef a filtre trois doigts pour passer entre le tube 2 et le tube 3 avec une rallonge et la clef à cliquet
1 assiette magnétique (A réserver uniquement pour les champions du semage de vis)
1 tige aimantée
1 pied à coulisse
1 stylo et de quoi prendre des notes
Colliers, circlips et rislans à profusion
1 lampe torche, ou frontal ou balladeuse à leds
1 tube de loctite bleu
1 jeu de chasses goupilles de différents diamètres
1 scie à métaux
Electricité
1 multimètre avec pince à induction compte tour
Chatterton (électricité)
Quelques Dominos
Du fil électrique (bleu, noir, rouge, blanc...)
1 pince à dénudé / sertir
1 pince coupante
2 tournevis testeur d'électricien (1 en 12V l'autre en 220/380 V)
2 fers à souder (un pour les gros travaux de circuit de puissance et un petit pour la connectique)
L'atelier du fond du garage :
1 pont élévateur moto :teuteul:
WD40 en grande quantité :mrgreen:
1 bassine
1 bidon d'huile vide pour récupérer l'huile de vidange
2 bocaux en verre pour la vidange du liquide de frein
Durits transparentes pour la vidange du liquide de frein
1 cric et / ou 2 béquilles d'atelier
1 perceuse et le jeu de forets complet
Des joncs de différentes matières en fonction de ce que l'on a à frapper
une brosse métallique acier et une laiton
un compresseur
Post à souder (Mig / arc et / ou oxy-acétylénique)
Le manuel d'Atelier de votre bécane
1 décapsuleur
1 frigo
Des bières
1 license IV
1 apn pour le c.r. soit de l'intervention soit de la "tentative avant apéro" :roll: :mrgreen:
Bon aller à vous j'éditerais la liste au fur et à mesure de votre participation.
On reste dans le cas des bécanes destinées pour l'Europe les amateurs d'anglaises et d'américaines comprendront naturellement l'intérêt d'outils au format plus spécifique :mrgreen:
Modérateur (définition)
chardonneret
Re: La boite à outils
Message par chardonneret »
Pour ma part dans ma trousse a outil ( enfin c'est un siege de peche reconvertit ca coute 30€ avec des conpartiments c'est comme une servante )
- Colliers ( plusieurs tailles )
- Dominos
- Chaterton
- Pince etaux
- testeur
- Des grosse cle plate ( 22,23,24,25,26 ) les principal sont 8,10,12,13
- tourne vis testeur
- WD40
- Un tige aimanter au cas ou une vis tombe mal
- Stylos
Et bien sur tout ce que tu as cite, moi j'ai tout ca en facom 8)
3 pattes
carcinotron
Message par carcinotron »
ça fait plutot une belle panoplie qu'une simple caisse à clou.
Mais est-ce que des durites transparentes (vidange liquide de frein) ou un cric (dépose roue avant) sont susceptible de s'ajouter à ta liste?
Mack
Message par Mack »
Aller soyons fous c'est vrai qu'il vaut mieux prévenir :mrgreen:
Au pire nous distinguerons le matériel de la boite du matériel d'Atelier, ce sera utile niveau informations pour les bricoleurs en herbe ;)
phazman93
Re: La boite à outils / L'atelier du motard
Message par phazman93 »
..................Une lampe torche................ ;)
un morceau de fil electrique.
Image Image Image Image
......Fondateur de la bientôt célèbre Déglingo Team !!!......
chardonneret
une lampe frontal c'est plus comment dire " PRO "
3 pattes
phiphi022
Message par phiphi022 »
La liste semble plus que complète....
Je rajouterais dans cette collection... :teuteul:
1 tournevis a saisir ( grand et petit)
1 tube de Loctite bleue pour certaines vis qui on 1 facheuse manie de ce barrer avec les vibrations :twisted:
@+ :jesors
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
A la place de la clé à bougies pour ma part j'utilise plutôt une douille à bougies (magnétique), avec un adaptateur pour l'utiliser avec le coffret à cliquet 1/4 lps_pensif
Sinon avec yoann on a acheté un jeu de clé Cuatro de chez facom, dés clés à cliquet avec 4 tailles par clés... 8,10,12,13 - 16,17,18,19
simple et efficace 8)
Fazermen canal historique
chardonneret
mais tres chere
3 pattes
Nino64
Admin technique
Admin technique
ah j'oubliais le plus important pour un bricolage team64 ...
une massue et quelques bières ... :mrgreen: :drinking:
