Page 1 sur 3
koa comme pneu AR
Message posté... : 25 sept. 2003, 08:13
par papat
Salut a tous
J’aimerai avoir un conseil sur la monte de pneu car mon pneu AR est HS et n’a que
4500 bornes c’est un Dunlop D 207 d’origine.je voudrai monter autre chose qui tienne environ
+ Ou – 12000 bornes. Pour ma par je roule cool et un pneu Tourisme me suffirai mai sais pas si s’est possible.
Voila
Bonne roulade a tous a toute et prudence
A+ :o :(
Message posté... : 25 sept. 2003, 08:17
par breizhooz
@tous : le premier qui reponds utilise le bouton recherche je lui en colle une ;)@papat: tu as le michelin pilot road mais le seul inconveniant c qu'a l'avant tu n'a pas l'equivalent, sinon tu as les BT56 si mes souvenirs sont bon voila m'sieur ;)
Message posté... : 25 sept. 2003, 08:20
par jean
euh si tu roules cool et que ton pneu arriere n'as fait que 4500 km,il y a un bléme là ou alors on a pas la même notion du cool!!
Même un D207 fait plus d'habitude :o ,vu ta façon de conduire,je pense quand même que tu dois pas mal attaquer ,alors un pneu plus tourisme :gaffe !
Un conseil reste en 207 c'est un excellent pneu ,mieux vaut un pneu qui s'use et qui tient qu'un "bout de bois" et la gamelle assurée.
enfin moi je dis ça ............;)
Message posté... : 25 sept. 2003, 08:21
par fozzy
@Breiz ... c'est plutôt le BT57 de bridgestone ... perso il m'a fait 7500km ....mais il arrive communément d'en voir à 15 000 km ... voire une record inégalé je crois 23 500 km pour sankukaï ...
Ceci dit il est long à monter en température (minimum 10 mn à rouler).
Doit y avoir à peine plus tendre chez pirelli : le gragon EVO GTS je crois ...
Sinon bien entendu le MEZ4 ... mais ki présente les mêmes inconvénients ke le BT57 ...long à chauffer et pas spécialement rassurant sur le mouillé ...
par JCS
Euh, le bouton rechercher ça marche bien (@breizh: :-D )
Nico, tu voulais pas parler des BT57 plutot?
Pour un utilisation cool, je crois qu'il faut pas trop se poser de questions à part:
utilisation sous la pluie ou seulement les jours de beau temps?
Région d'habitation (pour les températures)
et périodes d'utilisation (toujours pour les températures...)
Mais un D205 ou un pilot Road ou n'importe quel pneu finalement peut faire l'affaire.
Message posté... : 25 sept. 2003, 08:23
par fozzy
@Jean ... mêm un bout de bois tu l'uses en 5 mn ... si tu fais pas attention à la pression ....
Message posté... : 25 sept. 2003, 08:25
par JCS
Pareil que Fozzy, le dragon evo GTS, il parait que c'est un bon boudin pour une utilisation sport tourisme, j'en ai entendu du bien aussi.
Message posté... : 25 sept. 2003, 08:48
par Yelfaz
jean a écrit :euh si tu roules cool et que ton pneu arriere n'as fait que 4500 km,il y a un bléme là ou alors on a pas la même notion du cool!!
J'suis entierement d'accord avec Jean. On n'a pas la meme notion du cool.
Pour ma part je roule uniquement en D207 et je fait 6000 avec.
La seule fois ou j'ai fait 4000, c'est cet été. départ en vacances avec un pneu de 50 bornes environ, aller/retour espagne 3740 km par la motoroute a tres haute vitesse, resultat, un joli pneu carré la l'AR.
Reste en d207 ou prend une gomme plus dure mais roule encore plus cool. :lol:
Macadam
Message posté... : 25 sept. 2003, 08:56
par Lps
D'accord avec Foz ! Pour avoir bossé 3 ans chez Michelin à Clermont-Ferrand, je peux vous assurer que la pression de gonflage modifie totalement le comportement et l'usure du pneumatique.
@papat : Perso sur le 600, j'ai eu 3 Michelin Macadam 100. Tous identiques, 12 000 km chacun !!!
Message posté... : 25 sept. 2003, 09:52
par Typhan
Moi je te conseil l D205 oou le BT020 qui est équivalent. perso mon D205 m'avait fait pas loin de 25000 Bornes.
