Pneus D207 vs Roadsmart
Message posté... : 20 juin 2009, 09:10
par toffee
Bonjour à tous,
je reviens sue ce forum apres quelques mois d'absence pour vous poser une question.
J'ai déjà utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé de comparo entre ces 2 pneus.
j'ai toujours rouler en d207 mais suite à une glissade sous la pluie, je souhaite changer de pneus pour retrouver confiance.
Apparemment tous le monde ensence les roadsmart.
Je souhaiterai donc savoir
si le roadsmart tient aussi bien sur le sec que le d207
s'il tient mieux sur le mouillé
le temps de chauffe par rapport a un d207
profil plus rond?
Donc est-ce que ceux qui ont eu les 2 peuvent me répondre.
Cordialement..... 8)
Re: Pneus D207 vs Roadsmart
Message posté... : 20 juin 2009, 09:13
par Jean
j'ai les deux , sur deux jantes différentes et je suis pas foutu de trouver une différence entre les deux !
pour la longévité je sais pas encore , mais les deux sont excellents , je prendrai par la suite celui qui sera en promotion indifféremment .
Message posté... : 20 juin 2009, 09:14
par dede108
bon pour avoir fais aussi pas mal de recherche (donc pour l instant je n est pas encore essayer ces monte) alors le d207 est tres bien noté sur le sec avec un profile rond qui ne surprend pas mais par contre sur le mouille il a tendance a decrocher d un coup sans trop prevenir, pour le roadsmart il est tres bien sur le sec et aussi bien sur le mouillé (il obtient les meilleur note sur le mouillé selon certain mag) c est aussi un profile rond , mais bon comme je l ai dit j ai pas essaye que lu , il y en a d autre qui pourron donner leur experience ;)
Message posté... : 20 juin 2009, 10:08
par Riko Ch'Nord
J'aime beaucoup le D207 , je me laisserais bien tenter par le roadsmart.... il a l'air un poil plus tendre....
Je ferais bien un mix.. un rodsmart sur l'avant , un D207 arrière :powa
Message posté... : 20 juin 2009, 10:48
par marignan83
Quand j'ai acheté ma moto, la monte était des D207. Je n'en était pas mécontent sauf en fin de vie (environ 7000 km) où ils avaient tendance à décrocher... :o
Après avoir entendu du bien sur les Roadsmart, notamment ici : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=60720
Je me suis décidé à les monter en remplacement en commençant par l'arrière qui était mort avant l'avant.
Et bien moi j'ai trouvé une différence, ce qui est normal quand on passe d'un pneu qui est mort à un pneu neuf, mais ça s'est encore accentué lorsque j'ai changé aussi l'avant, c'est à dire quand les deux pneus ont été des Roasmart.
Je leur trouve un meilleur "feeling" que les D207, une meilleure adhérence en général, une meilleure progressivité dans les réactions et sur le mouillé, c'est "royal" !
C'est clair, ce n'est pas la même génération de pneus. ;)
Quand à la longévité, y'a pas photo : J'ai du faire 8000 avec les D207 alors qu'avec le Roadsmart arrière j'en ai fait plus de 11 000 et actuellement, le Roadsmart avant a plus de 14 000 (60% d'usure) !
Voilà un petit sujet que j'avais ouvert lors du remplacement du premier Roadsmart arrière :
viewtopic.php?f=1&t=65568
Pour l'avoir vécu, je ne conseille pas le panachage.
Je ne peux pas vraiment dire lequel est plus tendre mais ce ne sont pas du tout les mêmes gommes.
Le niveau d'adhérence et surtout le comportement au freinage, à la mise sur l'angle ainsi que sur le mouillé sont différents : Il y a une réelle différence entre AV D207/AR Roadsmart et Roadsmart partout.
Maintenant AV Roadsmart / AR D207 ... je ne sais pas mais étant donné que le Roadsmart arrière est un bigomme, je ne vois pas l'intérêt de mettre un D207 à l'arrière.
Donc à mon humble avis, le mieux est d'être en Roadsmart à l'avant ET à l'arrière.
Par ailleurs, MotoMag fait un comparatif des pneus "sport-tourisme" dans sont n°de juin 2009 et.... Ce sont les Roadsmart qui arrivent en meilleure note technique, les seconds sont les Michelin PilotRoad2.
Message posté... : 20 juin 2009, 11:45
par cyclope
:D salut,
Alors moi je n'avais que des d207 à l'avant et à l'arrière, et quand j'ai du changer, il y a avait le roadsmart en promo, alors j'ai un d207 à l'avant et un roadsmart à l'arrière...
je trouve le roadsmart excellent en tenue de route comme le d207 mais il tient bien mieux sur le mouillé , je pense en plus qu'il s'use moins vite. :mrgreen:
Message posté... : 20 juin 2009, 18:53
par toffee
merci a vous pour ses infos.
Je souhaite changer les pneus avant et arriere en meme temps.
En fait, ils ne sont pas encore completement usés mais j'ai besoin de changer pour ma confiance.
Si d'autre personnes ont un avis, n'hésitez pas.
Je pars pour le boulot demain et ne rentre que mercredi soir mais je vous lirai a mon retour.
Message posté... : 21 juin 2009, 21:06
par angelgirl
n'hésite pas le roadsmart :-D :-D :-D il accroche grave
Message posté... : 23 juin 2009, 12:02
par LAIKA
angelgirl a écrit :n'hésite pas le roadsmart :-D :-D :-D il accroche grave
:+1 :-D
Message posté... : 24 juin 2009, 12:36
par LAIKA
Bonjour à tous,
J'aimerais apporter un commentaire de plus sur ce pneu que j'utilise depuis 6 mois environ (pour l'arrière) et donc pour la première fois par des températures +/- chaudes. J'ai constaté (lorsque qu'il fait assez chaud) que le pneu arrière à tendance à glisser sur CERTAINS revêtements (en général sur le bitume, mais pas tous, et nickel sur le béton). Mais attention, RIEN de bien méchant, cela ne décroche pas brutalement, cela se fait en douceur et c'est facilement contrôlable, d'ailleurs cela ne m'a jamais occasionné de frayeur, même sur un angle déjà important (pour rappel mon pneu arrière est utilisé sur toute la largeur des flancs).
Bonne route à tous et profitez du soleil ;)
