Page 1 sur 3
Crevaison... la question qu'il faut se poser!
Message posté... : 22 juil. 2009, 05:54
par gesan
Salut à tous,
Je ne m'étais jamais vraiment posé la question "et si je crevais en bécane" , mais depuis peu j'y pense...
Vous, qu'avez vous prévu dans le cas où cela vous arriverait?
Moi j'ai contracté l'option "panne remorquage" à la macif... mais je me demande si je ne vais pas prendre en plus un bombe anticrevaison???
Qu'en pensez vous?
Que faites vous vous?
Re: Crevaison... la question qu'il faut se poser!
Message posté... : 22 juil. 2009, 06:02
par Feuerfrei
Bombe anticrevaison ou le kit mèche.
Message posté... : 22 juil. 2009, 06:34
par gesan
C'est pas déconseillé les mèches sur les pneus de moto 1/2 slick?
Message posté... : 22 juil. 2009, 06:41
par phil
Surtout pas d'anticrevaison, ça salit les jantes
Meches seulement, ça tient longtemps, et on peut rouler vite
Message posté... : 22 juil. 2009, 07:31
par gesan
ça se trouve ou ces kits?
Ca coute combien env?
Le probleme avec un kit meche, c'est qu'il faut trouver un compresseur ...
Message posté... : 22 juil. 2009, 07:40
par m2ter
gesan a écrit :ça se trouve ou ces kits?
Chez ton accessoiriste préféré, et même chez carrefour !
gesan a écrit :Ca coute combien env?
10-20€
gesan a écrit :Le probleme avec un kit meche, c'est qu'il faut trouver un compresseur ...
Sinon une bonne pompe a vélo suffi, c'est long, c'est fatigant, mais ca permet au moins de pouvoir regonfler la roue !!
Message posté... : 22 juil. 2009, 07:44
par Feuerfrei
Non, car une à deux cartouches d'air comprimé vont avec et te permettent d'aller regonfler à la station de gonflage la plus proche.
Dans les magasins auto ou moto.
Message posté... : 22 juil. 2009, 07:47
par fozzy
mouarf non mêm pas ...
c'est vendu d'origine avec des p'tites bonbonnes de CO à 7ou 8 bars ... que ça te mets grosso merdo un peu plus de 2 kg de pression dans le pneu ... largement assez pour rejoindre la première station service ...
par contre faut se cracher dans les mains ... j'ai vu le bambi forcer pour la première fois , comme un boeuf pour rentrer la mèche dans mon pneu ... et j'viens de pratiquer ... ben y a pas à dire faut y aller ... d'ailleurs ne pas hésiter à agrandir le trou avec la lime ... ce sera étanche quand même et la mèche fonctionnera même si le trou à un diamètre large comme un stylo bille ..
Ensuite ne pas se laisser avoir y a une mousse autour d'une des bonbonnes .... c'est pour pouvoir la toucher une fois qu'on libère la pression dans les pneus ... ça chauffe un max halluciant donc ne pas jeter la mousse de protec ... ni la bonbonne qui est soit disant réutilisable (ça j'ai pas testé)...
de mémoire le kit 5 mèches trois bonbonnes et les outils divers et variés pour l'opération 50€ à 5 € prêts ... doit y avoir ça sur douda shop je pense ...
Message posté... : 22 juil. 2009, 08:45
par gesan
C'est gros comme kit?
Dans le sens : est-ce que ça tient sous la selle ou bien il faut un sac à dos forcement?
Message posté... : 22 juil. 2009, 08:58
par fozzy
P'tite sacohe qui tient sous al selle dans mon cas ... à la louche tu prends 3 cannettes en ferrailles de coca ... t'enlèves la moitié d'une des cannettes ... t'a la dimension du biniou ....
