Un pneu dans la merde...
DarkDemon
Message par DarkDemon »
Moi et les vidanges on n'est pas copains...il y a fort longtemps j'avais enfumé tout Torcy, aujourd'hui c'est le filtre à huile qui est bloqué... avec la clé pour filtre (comprenez le machin métalique qui se sert et qu'il faut tourner) ça ne bouge pas d'un iota, donc j'y suis allé franco, j'ai percé le filtre au tournevis, mais idem, il n'a pas bougé, collé qu'il est...ayant peur de bouziller le filtage je n'ai pas exagérer comme un sagouin donc mon huile est bien vidangée mais voilà, je suis un pneu dans la merde ne pouvant en remettre et bouger la moto moteur allumé...
Si quelqu'un a une solution rapide, je suis preneur, sinon je suis bon pour une séance de poussette sur 700 m pour aller au conces le plus proche...
DDquiagagnésondimanche
damfaz
Re: Un pneu dans la merde...
Message par damfaz »
tu dévisses bien dans le sens anti horaire? :teuteul:
sinon , mets 2 sangles sur la clé à filtre, sert la avec une clé ou une pince, mets un tube au bout et banzaï!
ça passe ou ça casse, je ne pense pas que le filetage court un risque, c'est sûrement le joint qui est collé sur son support. ;)
Je bois, je fume.
DarkDemon
Deux sangles ???? oui oui, j'ai bien entend essayer de desserer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, quant à la clé je l'ai serré au max que je pouvais mais avec un bas de carénage c'est un peu compliqué même si je l'ai défait pour l'opération (il se desserre mais ne s'enlève pas)...la clé sert bien mais ne colle pas au filtre, si la solution passe par deux sangles peux tu développer stp ?
Alban76
Message par Alban76 »
J'avais eu le meme problème à ma première vidange .
j'ai fini par transpercer la cartouche avec un long tournevis bien kosto. Le long manche de ce tournevis m'a permi d'avoir + de couple afin de desserrer la cartouche.
Depuis cette opération, je prend soin de graisser le joint et la base et de serrer le filtre à la main, jamais + que de raison (1 tour à partir du moment ou le joint appuie sur l'embase.
DarkDemon
je n'ai pas fait moi même la révision des 10Km vu que la moto était encore sous garantit, donc je ne sais pas si le joint est graissé, d'autant que ceux de yam le sont d'origine normalement...il semblerait qu'il faille mettre du w40 pour degripper le bidule, je vais essayer pour voir, mais je reste sceptique...je descend au garage et remonte dans 30 mn pour dire...
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
DarkDemon a écrit :je n'ai pas fait moi même la révision des 10Km vu que la moto était encore sous garantit, donc je ne sais pas si le joint est graissé, d'autant que ceux de yam le sont d'origine normalement...il semblerait qu'il faille mettre du w40 pour degripper le bidule, je vais essayer pour voir, mais je reste sceptique...je descend au garage et remonte dans 30 mn pour dire...
Alors tu as réussi ??? :roll:
damfaz
les 2 sangles c'est pour que ça soit plus solide, s'tout. ;)
sert la clé plus fort, pour ne pas que ça tourne sur le filtre, en espérant que ta clé soit de bonne qualité. :teuteul:
sinon avec un gros tournevis, ça devrait le faire, mais faut le faire le plus vers l'extérieur possible. ;)
Je bois, je fume.
fazer80
Message par fazer80 »
Depuis cette opération, je prend soin de graisser le joint et la base et de serrer le filtre à la main, jamais + que de raison (1 tour à partir du moment ou le joint appuie sur l'embase.[/quote]
Le serrage a la main d'un filtre a huile c'est 1/4 de tour.
dede108
Message par dede108 »
damfaz a écrit :sinon avec un gros tournevis, ça devrait le faire, mais faut le faire le plus vers l'extérieur possible. ;)
oui ou tu fais ouvre boite avec un tourne vis , c est arrive a un pote et la me.de pour enlever le filtre apres.
sinon avec une clef a chaine et en faisant bien chauffer la moto sa pose pas de probleme normalement ;)
manu650
félicitation !
félicitation !
Message par manu650 »
petite question très bête, mais le filtre à huile, il est ou pour toi ??
derrière ton collecteur ou juste à coté du sélecteur ?
parce que j'ai un pote qui, sur la sienne, a essayé de dévisser la cloche derrière le collecteur, du coup ca se change super mal en faisant comme çà ;)
