Cours D'electricité ?? (Help)
LeRoadKiller
Message par LeRoadKiller »
Bonjour , Je ne sais pas si je suis sur la bonne section , Mais si quelqu'un pouvait m'expliqué un peu la base d'un circuit electrique ! Alors Voila la question que je me pose est la suivante : Comment Relié Batterie , Porte Fusible + Fusible , Interrupteur & (Exemple Quelconque) Ampoule , Klaxon etc... ??
Donc , La Batterie en numero 1 , Porte fusible + fusible en 2 , Interrupteur en 3 et Ampoule,Klaxon, etc... En 4 !!! Tous en Reliant Les + avec les + et les - avec les - . C'est bien sa ?? Si , Non (Relié Moi le circuit Via Le Dessin ) .
Et deuxieme question : Apres avoir relié ton circuit , Comment Savoir l'ampérage du fusible qu'il faut mettre (ex: 15a) ?? C'est en Rapport avec Les Watts des "Ex : ampoule,Klaxon ??"
Pourrais-je Avoir une petite Reponse ??
Merci D'avance pour les reponses , et désoler de posé ces genres de questions "Aussi Banales" Pour Certains . Bonne Rentrée a Tous & Bon Courage ! :hi:
Yamh'Fz6 S2
Re: Cours D'electricité ?? (Help)
Message par phil »
Je ferais + batterie -> ampoule ou klaxon -> porte fusible -> - batterie ;)
Un interrupteur ne consommant rien, comme un porte fusible, tu prends la consommation électrique de ton ampoule ou klaxon. Comme il s'agit de continu (pas d'alternatif comme le réseau EDF),
tu peux utiliser la formule P = UxI. P représente la puissance, U la tension, et I l'ampérage.
Pour calculer l'ampérage, il faut transformer la formule : I = P / U.
Sur ta moto en 12V, U = ... 12V !
Donc pour une puissance de 60W pour une ampoule, 60 / 12 = 5 A. Tu consommes un courant de 5A ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
damfaz
Message par damfaz »
il faut toujours mettre le fusible au plus près du + batterie. ;)
Je bois, je fume.
LeRoadKiller
phil a écrit :Je ferais + batterie -> ampoule ou klaxon -> porte fusible -> - batterie ;)
J'ai Pas Trop Compris ? Y'a Toujours que sa soit batterie , interrupteur , klxon ampoule , Le + et Le - Donc Si vous pouvez completez le dessin :D pour que je vois mieux !
phil a écrit :tu peux utiliser la formule P = UxI. P représente la puissance, U la tension, et I l'ampérage.
Ok Merci Pour L'amperage !
Yamh'Fz6 S2
Message par phil »
damfaz a écrit :il faut toujours mettre le fusible au plus près du + batterie. ;)
Je croyais que c'était l'inverse, merci pour l'info ;)
Fazer 600 de A à Z
damfaz
ben ça évite d'avoir un court circuit entre la batterie et le fusible. :teuteul: ;)
Je bois, je fume.
LeRoadKiller
Donc en Gros c'est Comme sa ?? si par exemple je veux jouer avec l'interrupteur pour faire un circuit fermé ou ouvert ! =
C'est bien comme sa ? dans quels ordres ?
Yamh'Fz6 S2
damfaz
oui comme ça c'est bon. ;) j'ai plus habitude de placer l'inter sur le + mais ça ne change rien.
Je bois, je fume.
buzz
Message par buzz »
on met toujours le port fusible en premier, ensuite il faut toujours placer l'interupteur sur le plus.
dans le cas contraire si par exemple le fil entre le klaxon et l'interupteur se met a la masse, alors le klaxon sonnera en permanence.
Titi 86
Message par Titi 86 »
Alors pour le câblage :
+ batterie--------------------- Fusible----------------inter ---------------- Ampoule ou autre ------------------ Masse batterie
Les pointillées corresponde au fil de couleur que tu doit mettre.
Pour la formule, elle ta était donné plus haut par "phil", elle est correct, tu peut l'utilisé.
Pour la section du fil, tu prend 7 Ampère par millimètre carré (section du fil).
Pour l'exemple de "phil" tu a un courant de 5A il te faut un fil de 0,75 mm², mais comme c'est du fil souple, moi je monte toujours d'une section, donc dans l'exemple je prendrais du 1 mm².
Voila, j’espère avoir était claire, si tu a des question, n'hésite pas.
