Easy Clutch / Embrayer Facilement
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Pour tous ceux qui touve leur embrayage un poil trop dur ou qui souffrent des canaux carpiens (cf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_du_canal_carpien ) , voici un petit démultiplicateur de force pour les embrayages à câble
C'est autrement moins onéreux que de monter un embrayage hydraulique et cela se monte sans difficulté ;)
Certains d'entre nous s'en servent peut être déjà, d'autres comme moi découvre même si je n'en n'ai pas besoin pour l'instant :teuteul:
TeamFFF
edit: Merci Tethys
Modifié en dernier par TeamFFF le 21 oct. 2011, 13:40, modifié 2 fois.
tethys76
Re: Easy Clutch / Embrayer Facilement
Message par tethys76 »
peut-être avec un lien pour voir la bête, ça sera mieux
merci :mrgreen:
Edit : je me suis permise : http://www.motodiffusion.com/moto-tout- ... .html#desc
TeamFFF
Arg désolé, j'ai oublié l'essentiel :oops: , en plus c'est exactement ce lien là que je voulais mettre. Quel bulot que je suis depuis ce matin :drinking:
Berguelin
Message par Berguelin »
Merci, je savais pas que ca existait, et pas cher en plus!
FZS 1000 addict
Alex76
Message par Alex76 »
moi qui voulait essaye de voir ce que pourrait donner un embrayage plus souple ....
par contre ça te rallonge le câble du coup non ?? :roll:
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
TeamFFF
le câble non , la position de la gaine oui, tu saisis la différence ? ;)
Je pense que je vais en prendre un rapidement, et pour le prix on ne risque pas grand chose !
Alex76
oui oui je saisi...mais reste a voir si tu le mets au niveau du carter d'embrayage ou alors au niveau de la poignée ?
si c'est au niveau de la poignée ça va être bien moche a voir :crazyeyes:
TeamFFF
Voici un peu plus de photo de l'easy clutch
J'ai glané sur le net des infos, du genre, bien le bourrer de graisse avant de refermer le tout et voici un conseil de réglage
Question
Salut
j'ai monté un easy clutch sur mon crf et depuis mon embrayage patine et j'ai énormément de garde ...
quelqu'un sait comment je pourrais le régler ?
Réponse
Salut. La garde que tu as, c'est entre ton levier et le boitier.
L'erreur que tu as faite, c'est que tu as trop tendu entre le boitier et l'embrayage, tu as un tendeur de cable de chaque coté du boitier, regles dabord du coté embrayage.
Ca fait 2 ans que j'en ai monté un,jamais eu de souci. Bourre le de graisse.
TeamFFF
Alex76 a écrit :oui oui je saisi...mais reste a voir si tu le mets au niveau du carter d'embrayage ou alors au niveau de la poignée ?
Tu le mets coté carter bien évidement ;)
Alex76
si tu en prends un j'attendrais ton retour d'expérience pour voir si j'en prends un car j'ai du mal a croire qu'un petit truc comme ça rende l'embrayage souple
