dans un premier temps, l'idée c'est de consolider le tout pour pouvoir rouler, les fissures resteront visibles. si a long terme ça tient alors je referai une peinture histoire de fignoler.
pour reparer au moins 2 techniques sont possibles: la soudure a chaud ou a froid
je vais réparer ma tete de fourche en mixant les 2 techniques
le matos necessaire:
- le carenage a reparer
- du plastique de recuperation du même type que le carenage (içi de l'abs. le mien vient d'un perceuse sans fil)
- un pot en verre avec un couvercle metallique
- une mini perceuse et ses outils, j'ai utilisé un mini fraise conique et un disque a meuler.
le genre de fissures a traiter:
dans un premier temps, je creuse la fissure a la dremel (enfin proxxon...) sur un peu pres la moitié de l'epaisseur du plastique
puis, a l'aide d'un fer a souder je fais fondre le fond de la saignée pour ressouder. ne pas rester trop longtemps au risque de traverser.
on peut voir içi que j'ai ressouder la patte de fixation de la garniture interieure
j'ai traiter tout les fissures de cette maniere. et a ce stade je pourrai quasiment remonter la tete de fourche. elle est deja assez solide mais on va consolider tout ça...
méfiez-vous de ce genre de produits, il faut que ca soit bien fait...
