remonter roue arriere help!!!!
MOZY
Message par MOZY »
Salut a tous
Pour changer mon pneu, la couronne et le disque de frein, j ai demonter ma roue arrière et je galere pour la remettreen place.
Est ce normal que les colliers debordent de la jante des 2 cotes et comment insérer le support de l etrier de frein entre la jante et le bras oscillant. Avez vous une technique particuliere ?
(pitie je suis en train de m énerver grave :sm66: )
deundeun
Re: remonter roue arriere help!!!!
Message par deundeun »
Astuces:
_mettre de la graisse (lithium) sur les joints pour que les pièces ne tombent pas
_ démonter l'étrier de son support pour faciliter la remise en place, ne le remonter qu'en dernier
_mettre un cale de la hauteur désirée sur laquelle on pose la roue, les derniers mouvements de mise en place seront limités
_s'assurer que le porte couronne est bien enfoncés en tapottant en croix avec un maillet caoutchouc sur les vis (pas la couronne hein)
MOZY
Message par MOZY »
Merci deundeun :D
effectivement c' était le porte couronne qui baillait légérement sur un coté, j 'ai donc tapoté en croix et surélevé la roue. Mais tudieu tout seul c' est pas si simple.
encore merci et peut etre à une prochaine :oops: , car en ce moment je demonte ( ça c' est très facile), je nettoie et je remplace si nécessaire .
A+ et bonne route
