Niveau liquide frein et embrayage
Message posté... : 15 janv. 2004, 08:04
par florege
Salut à tous,
j'ai un embrayage hydraulique sur ma fzx.
J'ai l'impression qu'il y a une petite fuite au niveau du piston derrière la poignée. Est ce dur à réparer ?
Une autre question : comment fait on le plein de liquide sur cet embrayage hydraulique et sur le frein avant.
fuite emetteur embrayage
Message posté... : 15 janv. 2004, 09:03
par spads
pour ta fuite il faut acheter le kit reparation composer de 3 a 4 pieces
ressort, joint ,piston.sinon pour remplir il faut deviser les 4 vis qui tienne
la plaque au dessus et enlever le caoutchou en dessous et tu rempli avec
du dot4 jusqu'au repere .
Re: fuite emetteur embrayage
Message posté... : 15 janv. 2004, 09:26
par Nours
spads a écrit :pour remplir il faut deviser les 4 vis qui tienne
Autant en profiter pour purger proprement embrayage et liquide de frein non !
