[MOTEUR]Demonter la boite a air
g.thn
Message par g.thn »
Greg_Fazer59 a écrit :ca y est mes pipes sont changées sans avoir a demonter la boite a air..
ca m'a pris 1h30 tout seul par contre elle ne tourne toujours pas meiux!!!je commence a desesperer!!!!
vous pensez que le kit chaine peut etre source d'accoups dans les 3000trs et aux alentours de 10000???
Penses à refaire la synchro des carbus quand même ... ;)
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Greg_Fazer59
Message par Greg_Fazer59 »
ben je ne sais pas si ca change grand chose car en regardant l'etat il n'y avait que les 2 pipes positionnées a l'exterieur qui etait fort endommagée,les autres ca allait.
Par contre est ce que les petits tuyaux sur les pipes vous les avez deja changés???
fzsman62
Message par fzsman62 »
phil a écrit :Impossible sans enlever les carbus ;)
Si c'est juste pour le filtre, effectivement, tu passes sous le réservoir ;)
Si tu y arrives, look mon post tu verras, mais c galère faut jouer au gynéco.... :powa :jesors
Mon fazer en mutation => http://www.motoconnect.com/fazermen/php ... hp?t=52937
Greg_Fazer59
je comprends pas ta reponse...
j'ai reussi a les changer en reculant la boite a air et on resortant la rmape de carbu par le dessus sans rien debrancher et ca fait tranquillement...
fzsman62
Greg_Fazer59 a écrit :je comprends pas ta reponse...
Simple je voulais dire faut de la souplesse...
Message par phil »
J'avais mal mu, je pensais que vous vouliez enlever la boite à air sans enlever les carbus ...
Les pipes d'admission, ça doit pouvoir se faire en effet ;)
Je vais essayer de prendre des photos ce we ... je tombe le bloc ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
