pour moi c'est normal,
les 600 ont un manque de couple sérieux à bas régime,
Le vent de face peux faire péner le moteur si tu ne roule pas dans les tours,
As tu essayé avec 2/3000 tr de plus pour voir si ça le fait toujours?
ressenti moteur
- fazer-phil
Re: ressenti moteur
fazerman 69 a écrit :50€ chez dafy la synchro, mais si ton ralenti est stable , à priori ce n'est pas ça.
as tu vérifié les bougies ( attention , coup de souflette avant de les démonter ).![]()
oui pour les bougies , j'ai mis des " iridium " et toujours pareil !
julienc40 a écrit :j'ai eu les meme problemes après lavage (éléphant bleu).
Et il c'est averé un peuplus tard que c'etait un probleme de connectique au niveau de l'anti parasite, pour y remedier mon ancien mécano a coupé un bou de fil allant à l'anti parasite (environ 1/2cm) et je n'ai plus eu de probleme![]()
si cela peut t'aider
j'y avait pensé aussi , j'ai juste vérifié qu'il n'y avait pas de jeu entre les antiparasites et les câbles , mais maintenant que tu le dis , j'vais les
couper de 1/2 cm et on verra bien
JEANFI41 a écrit :pour moi c'est normal,
que je sois à 5000 ou 6500 en 6 ou en 3ème c'est pareil , ça n'a rien avoir avec le couple
lorsque que ça se produit , ça vibre de partout
le probléme est accentué par le faite d'être bas dans les tours et par l'appui du vent en plus.
