probleme de frein
bruno62
probleme de frein
Message par bruno62 »
bonsoir à tous,
voila j'ai un fazer de 99 et le probleme est que j'ai une de mes plaquettes de frein qui touche mon disque de frein avant donc cela fait que a faible allure je l'entend fort.
quel est le probleme et la solution svp?
chardonneret
Re: probleme de frein
Message par chardonneret »
regarde si tes pistons sont bien rentrer a fond mais c'est normal que ca touche un peu ;)
3 pattes
Alban76
Message par Alban76 »
C'est le frein arrière ?
Generalement c'est de la saleté qui se colle au piston de l'étrier. Du coup, le piston ne revient pas completement à sa place (et donc les plaquettes frottent).
Nettoyage partiel:
- Retirer l'etrier de son support
- Dégager les plaquettes
- Appuyer sur le frein pour faire sortir les pistons TOUT EN GARDANT UNE MARGE DE MANOEUVRE pour les rentrer ensuite
- Pulveriser du produit "nettoyage de jante alu"
- Attendre 15 min
- Frotter ton piston avec une vieille brosse à dent
- Rincer à l'eau
- Renfoncer les pistons
- Remettre les plaquettes
- Refixer l'etrier
Nettoyage complet avec changement des joints:
Voir ce tuto qui est très complet
bruno62
merci les gars!! je ferais sa se week end
