Merci pour la réponse .
Pour l'alternateur j y crois pas trop car dès que je met le contact j'ai toute la tension batterie qui "s'écroule". Comme si il y avait un cours jus...Si c'était l'alternateur ne crois tu pas que j'aurais juste un probleme de charge ?
Par contre si je ne me trompe pas le fontionnement d'un régulateur c'est d'absorber le surplus de tension en mettant a la masse . Donc si il est naze cours jus direct ...
Enfin je vais tester l'alternateur et je vous tiens au "jus" ...lol
[Electricité] Probleme Electrique sur 600 fazer 2002
godzillou
fazy59
Re: [Electricité] Probleme Electrique sur 600 fazer 2002
bonjour,
je viens d'avoir le meme probleme
pas de demarreur,mais demarre sans probleme a la poussette
moteur qui bafouille,par contre il tourne rond quand j'allume les phares
compte tour,compteur,jauge,kilometrage qui s'éclatent!!
batterie bonne........je vais démonter le comodo de phares voir s'il fait pas des siennes
et je vous tiens au courant,si j'ose dire.
rico46
si avec une batterie neuve elle ne demare toujours pas , c'est que c'est ton relais de demareur qui est en cours circuit , change le
Café racer only
