CR pour démonter les clicos AV ?
- Big-Shell
Bonjour a tous, Existe-t-il un CR qui explique comment démonter les clignotants AV ?
car je voudrait mettre ceux la ==> http://boutique.2a4.fr/clignotants-leds ... -2003.html
merci.
merci.
- fazerdu08
Re: CR pour démonter les clicos AV ?
Un CR pour démonté des clignos
_dévisse l'écrou qu'il y à juste bout de ton cligno,
_débranche les deux fils
_tire sur le cligno
_opération en sens inverse pour le nouveau
_tire sur le cligno
rico46
- Nylha
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- franckyman
désolé mais je suis obligé
- julbond
- Animateur Motoconnect
Salut! Faut pas demander du CR à tout va! Faut se pencher 2 secondes sur sa moto et regarder comment cela fonctionne... Petite remarque, tu devras changer ta centrale clignotant si tu passes de clignos ampoule à clignos à led. Pour être plus précis, il faut que tu installes des résistances sur les 2 clignos avant si ceux de l'arrière restent en ''ampoules''En plus le produit que tu veux acheter est épuisé!
- Big-Shell
lemessy
j'ai l'impression que s'est de pire en pire les demandes
- modid
Bah, soyons compréhensifs
, il va s'y coller et nous faire un petit CR, ça sera pas bien compliqué.
.jpg)
