bougie
mousi1
bougie
Salut a tous , voila je me pose une question...j'ai mon fazer qui tourne mal (il tourne sur 3 cylindre au vue des vibrations) et j'ai un problème avec une bougie...Elle arrête pas de se desserrer....Je voulais savoir si cela était déjà arrivé et qu'elle solution j'ai car j'ai peur de tout casser en serrant trop....Merci par avance
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: bougie
filetage de la culasse surement bien fatigué
t'as deux choix:
-soit du essaye de la serrer plus en priant que rien ne casse
-soit tu change de culasse
y a bien une troisième, mais l'utilisation d'un filet rapporté necessite aussi la dépose de la culasse
t'as deux choix:
- franckyman
Re: bougie
Pas mieux
mousi1
Re: bougie
je pensais effectivement a un filet rapporté mais sa me gène de déposer la culasse sur ma moto surtout qu'elle a que 27000km.....et je comprend pas pourquoi j'ai ce problème alors qu'avant tout allait bien (sa fait 10 000km que j'ai la moto et j'ai jamais changé les bougies dessus)mais elle ont du etre faite car c'est des bosch....merci pour le debut de réponse (dernier PS sa m'étonne d'avoir un filetage qui s'arrache a si peu de chemin)...
- mickee
Re: bougie
ben si le mec avant a trop serré sa bougie quand il les a changé c'est tout a fait possible...
lemessy
Re: bougie
regarde si la bougie bouge verticalement que tu est proche du contact (culasse/bougie). et regarde aussi si, dans les meme condition, en lui prenant le cul elle bouge plus que les autre.
27.000km, oui c'est pas normal que ça t'arrive.
es tu sur du serrage?
combien de fois c'est elle désserré?
au bout de combien de temp?
est ce que la moto a été révisé dans un garage ou pour le proprio?
- buzz
Re: bougie
change tes bougies. a force de reserrer la bougie recalcitrante, la rondelle d'etancheité se matte et ne fait plus correctement sont office. remet une bougie neuve (les 4 c'est mieux..) et fait tout les controles énumerés si dessus avec cette derniere...
au pire un peu de frein filet mais bon.. ce n'est pas une solution tres "mecanique"...
mousi1
Re: bougie
De toute façon j'ai acheté des bougies car comme je fais pas mal de ville avec je me suis dis que j'allais les changer avant le kilométrage préconnisé....donc j'ai reçu mes bougies en ngk CR8EIX et je vais les monter dans 2 semaines(car j'ai pas le temps avant) et je regarderai plus en détail l'ancienne bougie( pour l'instant j'ai peur de l'enlever et de pas pouvoir la remettre) et tout le reste...
.jpg)
