Un nouveau fazerman!
S377
Re: Un nouveau fazermen!
Message par S377 »
Peut être la durite qui part de la pompe à essence au répartiteur (un petit T marron sur la rampe) qui est bouchée !
Et dans ce cas, un coup de soufflette dedans, tu remontes tout, puis contact SANS DÉMARRER pour remplir les cuves d'essence (essence qui embarquera les merdes avec elle dans les cuves), coupure du contact, vidange des cuves par les vis prévues à cet effet, et GAZ ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
Jo.vinet
Message par Jo.vinet »
Ça pourrait être la raison pour laquelle la pompe ne tourne pas?
On a pas le cul sorti des ronces!
S377
Message par S377 »
Si c'est bouché, la dernière fois qu'elle a tourné, elle l'a fait jusqu'à avoir rempli la durite !
Du coup, la durite étant pleine, l'essence est remontée jusqu'à la pompe, et donc celle-ci ne tourne pas puisque, pour elle, il y a suffisamment d'essence dans le circuit ! Du moins c'est comme ça que j'imagine la chose, j'peux me tromper... :teuteul:
| fazernoir .. |
| Image . |
Jo.vinet
Bonsoir à tous!
Bon, Negatif pour le repartiteur... J'ai rebranché mon reservoir, branché la pompe en direct sur la batterue (via un fil electrique dénudé et elle tourne au quart de tour... Donc c'est bien l'alimentation de la pompe à essence qui fait chier... Une autre piste à tester? Merci à vous
traxx
Message par traxx »
si la pompe fonctionne en directe, tu n'a du coup plus grand chose a contrôler a part les relais
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Jo.vinet
Ils sont où ces relais?
traxx
Message par traxx »
derrière les caches latéraux au niveau des genoux
Jo.vinet
traxx a écrit :si la pompe fonctionne en directe, tu n'a du coup plus grand chose a contrôler a part les relais
C'est ça?
traxx
Message par traxx »
voici un recap' des relais
demain je prendrais une photo sur la mienne et je te dirais ça avec plus de précision
Jo.vinet
Super merci beaucoup!!!
