Problème chaine 600 fzs
gibbon
Re: Problème chaine 600 fzs
Message par gibbon »
CuT a écrit :Hello,
Si tant est que ta main droite n'ai pas bougé pendant l'opération, on voit bien que tu pars de la graduation à 3 cm, et que tu n'arrives même pas au centimètre. :mrgreen:
A 1'17, c'est bien trop tendu, c'est sûr. Une fois la moto sur ses deux roues il ne doit pas rester beaucoup de débattement.
Chez moi, je peux toucher le haut comme le bas avec ma chaine.
EDIT : c'est encore plus visible à 1'36.
+1 chaine trop tendue. Pas sûr que ça ai un lien avec ton "trou" à 170 mais c'est clairement un truc à corriger avant de casser quelque chose sur une grosse compression. Si t'as un doute, mieux vaut la mettre à 45mm qu'à 25/30mm.
fazer80
Message par fazer80 »
[quote="Fadzi"]Préconisation Yam en image
[attachment=0]Tension chaine FZS.jpg[/attachment]
lorsque la moto est sur ses roues , ta chaine est plus tendu , le BO est plus droit , aligné avec le Pignon sortie boite ;)
mais la difference n'est pas énorme :teuteul:
donc sur béquille centrale c'est également OK tu modifis pas Bcp la position du BO ;)
PERSO Tjs fait sur béquille Centrale a 40mm no prob :teuteul: en + pas obliger de se "prosterner" devant la mob :mrgreen:
A+ fadzi :hi:[/quote]
BIZARRE, sur le manuel de l'utilisateur Yam c'est bien repris sur la bequille centrale . D'ailleurs la rtm n 113 le confirme.
RalphMalph
Message par RalphMalph »
Je crois qu'il y a des pros qui tendent trop les chaines. Perso quand j'ai acheté ma bécane à 31000km, le vendeur venait de faire changer le kit chaine chez Yamaha. Maintenant avec le recul et les drôles de sensations que j'ai pu avoir à l'époque (l'impression que le bras oscillant ne pouvait pas bouger autant qu'il voulait sur les grosses compressions), il est clair qu'ils avaient trop tendu la chaine. Sans toucher à la tension de chaine pendant 15000km, je suis arrivé à avoir 35mm de débattement à la chaine !! Alors j'imagine même pas le faible débattement qu'il devait y avoir au début !! Ca doit expliquer en partie mon besoin de changer mes roulements de roue maintenant !!
Fadzi
Message par Fadzi »
EXP PERSO
Ayant eu la FZS , J'avais Ramener ma moto apres une révision chez un concessionnaire Yam , apres avoir remarquer un bruit , des vibrations dans les cale Pieds , pour m'entendre dire apres essais par un mecano sois disant confirmmer que tout etait OK , qu'il fallait que j'arrete de paniqué :roll:
Comme il avait tendu la chaine et que cela n'avait rien a voir avec la simple vidange/echange bougie demander , donc non mentionner coté facture (démerde toi pour faire reconnaitre tes droits :roll: )
lorsqu'apres 1 ans je me suis retrouver en Rade , Rlt sortie Boite HS / une roue denté qui a chauffer /bleuie 2Rlts HS (tous le moteur a ouvrir 300 euros de pieces , juste "100 Euros" pour ce Rlt specifique avec Rainure :bad-words: )
de + sans presse ni chalumeaux , dur a sortir et remettre ce Rlt , un concessionnaire YAM Allemand , me l'a remonter pour une poignée de main ,style 68tar lps_bravo
( ancien "pistard" Fangio/fana de cette marque ), mais Yam lui as joué un tour de P..e (désolé , LA j'était énervé :mrgreen: )
suite a une demande d'harmonisation de style des concessions Allemande :roll:
Pour lui les frais a engager etait trop important ,donc arreter Yam apres + de 35ans de fidélitée a cette marque :bad-words:
En france , le style des concessions est rester , Bcp de Pros mais les connaissances ne sont pas tjs au Rdv :teuteul:
Donc mieux une chaine peu tendu que l'inverse , et faire son propre Controle :teuteul:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
christophedu47
Message par christophedu47 »
Je crois que maintenant, les mécanos sont plus des spécialistes du coup de crayon bien appuyé sur la facture ,que de la mécanique sérieuse et de qualité ...
Coluche .
Scramwel
Message par Scramwel »
Le problème initial du post ne se situe pas sur sa chaîne de toutes façons.
J'ai eu 2 FZS de 2001, les 2 faisaient la même chose sur béquille centrale, ca saute un peu, ca donne des accoups au ralenti en 1ere.
Dès que tu passes la seconde, ou dès que tu prends 500 / 1000 tours de plus, ca saute plus.
Il semble donc que ce problème vient plus d'une mauvaise gestion du ralentit de la bécane, c'est un peu chiant dans les embouteillages, mais bon.
J'avais déjà fais la remarque à mon concess, qui dit qu'il faut pas s'en faire, c'est plus une question de (rare) défaut de la bécane.
Trifazer
Message par Trifazer »
Bonjour si ton problème de chaine n'est pas résolu, mou j'ai eu la même chose et c'était un maillon grippé il avait du mal a tourner sur la couronne et maillon donc la chaine claque.
Le seul moyen apparemment c'est de changer le kit chaine.
C'est ce que que j'ai fait.
Scramwel
Ah bon ?
Perso, j'ai du changer 2x de kit chaîne sur mon ancienne, et mon actuelle à même pas 15 000 bornes... Ca a toujours fait ça.
streetfazer
Message par streetfazer »
Je ramène ma fraise pour ajouter un avis. lps_bravo
Le problème de tension inégale vient souvent du fait d'une couronne mal centrée, ou mal usiné, suffit de voir la production de ces pièces.. :crazyeyes:
Quand le kit est neuf il n'est parfois déjà pas bien ajusté ou mal fabriqué et donc il y a un faux rond, plus ou moins visible.
Il ne fait que s'accentuer à l'usage. On incrimine trés souvent la chaîne mais c'est rarement elle en cause.
Là aussi toutes les marques ne se valent pas! :teuteul:
